Автор | Сообщение |
Dima61
SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания. CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 FBT - 473202.24 (HR6497)
HOT - 2SC1288. По началу запускался и сразу переходил в дежурку. После досадной ошибки сгорел полевик и 2PD602A. 602 заменил на FMMT2222A полевик орегтнал 10N80. Проверил все запуска нет. По 140в всего 19в. Может FMMT2222A не подходят. Подскажите что делать? |
MASTER+
Dima61, стабилитрон рядом с полевиком проверил? |
Dima61
Да, кстати стабилитрон 15в а там всего 3,6в |
goga_tv
Dima61 писал: | Да, кстати стабилитрон 15в а там всего 3,6в |
вот и проследи цепочку, не затыкает ли его управление! Этот БП даже тебе зжечь сложно... |
киев
Прислонившийся
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
киев
Прислонившийся
Dima61
Оказалось все просто R706 0,27oм, а я ставил 27ом. БП пошел, но проблема не закончилась. Строчка запускается на пару секунд и все молчит. БП выдает все напряжения. Не могу понять, что отключает строчку. Извеняюсь за задержку, просто он меня достал. |
киев
Прислонившийся
Разогрей внешним накалом и включи, посмотри чего расскажет растр. |
goga_tv
киев, да чего там греть - кадровую ремонтировать нужно... |
Dima61
Если отключить питания кадровой должен запустится или тоже буде защита вирубать |
MASTER+
Dima61 писал: | Если отключить питания кадровой |
С узкой полосой работает. Измерять умеешь? |
Сергей Блинов
Строчку могут отключать проблемы на AV плате(видеокомутатор TDA6920) Если конечно в кадровой всё нормально!!! |
moroz-1963
проверь электролиты в строке и кадровой, коллекторные емкостя, часто подгорают и обрываются. Также много непропаев. HR 6497 |
gilan
хлопцы, а тема-то июльская. На дату кто-нибудь смотрел? |
