Panasonic TX-14JT1P - аналог тюнера
adam20
Сообщение #1 От 28/10/2011 22:07 цитата
Panasonic TX-14JT1P. Ch. Z7
Состав:
Cpu SDA5254-A022
RAM 24C02
Video M52778SP-A
Power STR-58041
HOT BU2506
Vertical LA7840
Tuner ENV57D13G3R
Поиск работает, запоминает каналы, но сигнал при этом искаженний, точной настройкой не регулируется. Напряжение на тюнере присутствют U +5V, U +9V, U +33 V. Тюнер такой искал на радиорынку нет. Кто знает аналог, каким можна заменить, подозреваю что причина в нем.
НПР
НПР
Сообщение #2 От 28/10/2011 22:18 цитата
а как цепь АРУ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 28/10/2011 22:40 цитата
adam20,
Кто знает аналог,
Похож на стандартный цифровой тюнер, если бы не 9В на pin 9.
adam20, исправь заголовок по нормальному!
Panosonic TX-14JT1P
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 28/10/2011 22:48 цитата
adam20, для таких вопросов есть своя ветка http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Исправишь название бренда на людское и заглавными буквами - перенесу туда, а нет - в мусорку.
ПЧ подавал?
MASTER+
Сообщение #5 От 28/10/2011 23:42 цитата
adam20, прошивка решает все проблемы. Читай в поиске.
adam20
Сообщение #6 От 29/10/2011 10:50 цитата
Сегодня поменял кондеры возле видеопроц. тв ушел в защиту. Подскажите где там плата защиты.
MASTER+
Сообщение #7 От 29/10/2011 10:57 цитата
adam20 писал:
В этом шасси эл конденсаторы вечные.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 29/10/2011 11:00 цитата
adam20, это такая шутка? 1 апреля давно прошло а до следующего ещё далеко.
moroz-1963
Сообщение #9 От 29/10/2011 14:50 цитата
Вот тебе прошивка
  TX-14JT1P.rar  183 Байт  Скачано: 463 раз(а)
  TX-14JT1P.rar  183 Байт  Скачано: 453 раз(а)
adam20
Сообщение #10 От 29/10/2011 15:18 цитата
Ура решилось проблема была действительно в прошивке (спасибо MASTER+ и moroz-1963). А кондеры, продали бракование, поменял назад и всё пошло. Всем спасибо. Проблема решена!!
MASTER+
Сообщение #11 От 01/11/2011 10:11 цитата
adam20, тебе переименуй, будет по умному.
