SALORA 28N8S eurostereo2
На страницу Пред.  1, 2
Vitaly
Vitaly
Сообщение #21 От 02/05/2004 18:15 цитата
ЖЕНЯ, в этом аппарате - без проблем. Литы уже поменял? Особенно возле TEA5170. Если труба Нокия - она прекрасно калится! Для этого нужно всего лишь отключить все электроды и подать накал, который в течение 1-2 минут увеличить до 10.5 В, оставить на 7-10 минут и затем плавно понизить до 5.7 - померяешь прибором - увидишь, какой замечательный результат дает эта несложная процедура (особенно на Нокиях и Видеоколорах). Фокус намного улучшается, пушечки выравниваются. Замени еще кондер по питанию ТМС, BC337 на новый (мало ли чего?), думаю, будет работать.
ЖЕНЯ
Сообщение #22 От 02/05/2004 19:09 цитата
Vitaly, тоесть микруху слюбой буквой можно ставить?
Georg
Georg
Сообщение #23 От 02/05/2004 20:46 цитата
ЖЕНЯ, Можно.Сх.обоих вариантов твоих шасси у меня- http://hot.ee/juden001/salo.html
твои- ftp://212.7.2.22/salora/Schassy%20N_TEA2164.rar ,а откуда строчник снял- ftp://212.7.2.22/salora/25N7S.rar
Ёмкости-0.01 мк/1600 в и на тот и на этот вар.хватает.Меньше не надо.Поменяй ВСЕ в обвеске строчного транзистора(есм.,диоды),транз .ставь S2000 или BU508A,лучше в металлопласте.
ЖЕНЯ
Сообщение #24 От 02/05/2004 21:27 цитата
georg, все так и сделал поставил S2000,но пока дело до ТДКСа не дошло , дело в том что поставил я новую микруху в БП а он запускатся не хочет даже в дужурку, в обвязке микрухи все проверил, может кто еще что нибуть посоветует ?не плохо было бы знать какие напруги на каждой ноге это микрухи
Добавлено 02-05-2004 21:34
georg, насчет ТДКСа откуда снял, глянь сдесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19556 что ты думаешь по этому поводу?
Добавлено 02-05-2004 22:02
да и еще я думаю в БП вместо транзистора BUF 405ax тоже можно поставить что то типа S2000как вы думаете?
ЖЕНЯ
Сообщение #25 От 03/05/2004 09:07 цитата
блок питания наконец то запустил, проблема была в микрухе памяти (она садила в ноль питание проца) выкинул ее и БП запустился , теперь не могу найти такую микруху SDA3526-5 может кто чего посоветует?
Добавлено 03-05-2004 09:52
в наличии есть 24С02, 24С08, 24С16,SDA3586
Georg
Georg
Сообщение #26 От 03/05/2004 19:46 цитата
ЖЕНЯ, Втыкай любую-цоколёвка таже.Т.е не спалишь.Но без прошивки не всегда сможешь войти в сервис,так как растр будет тёмный.
Вот с этих шасси дампы-прошей-может запустишь.
  EUROSTEREO-2.rar  4.39 КБ  Скачано: 389 раз(а)
elman
Сообщение #27 От 04/05/2004 17:05 цитата
очень важно в этих шасси поменять кренку на 5 в из за нее и еще ТДКСа как раз и дохнут памяти апотом процы кренка в корпусе ТО92 это как BC547
ЖЕНЯ
Сообщение #28 От 04/05/2004 22:15 цитата
поставил память 24C08 в сервисе настроил, теперь другая проблема, если телик выключу кнопкой то потом не включить пока не отключу стр транзистор, и без транзистора в дежурку раза с пятого включается достал меня этот БП, да elman, кренку я поменял но этого ни чего не дало, не исключено что и проц глюкует, а может быть и БП интересно может быть такая фигня из за TEA5170
elman
Сообщение #29 От 09/05/2004 11:27 цитата
из за TEA полно глюков бывает, в том числе и не запуск БП при включении один цык и все.
