Sony KV-25M1K шасси BE-3B не выход из деж режима
НЕУЧ
Сообщение #1 От 26/11/2011 14:38 цитата
память - ST24C32 6
бл.пит- STR-S6708
проц- TDA8366H
VIF - TDA9813T TDA6622-2X
кадр - STV9379
звук- TDA7261
тюнер - BTP-EC411
FBT - 8-598-988-00
строч транз- 2SC4927 Не выходит из деж..режима при вкл сетевой кнопкой загорается красным светод,щелкает реле один раз и светодиод гаснет сразу...при вкл напряж В+ 135 до строчника на секунду появляется..высокого напряж в это время нет.. и остальные напряжения при вкл кнопки на панели увеличиваются из бл..пит.. сигнал PROT на выводе-9 в деж реж-2.0в..,при вкл-9в.. при вкл появляется на базе Q604 сигнал ON-OFF около 0.8в.. менял С826 и литы в бл..пит..пайка везде нормальная..
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 26/11/2011 14:41 цитата
НЕУЧ, У тебя как всегда из мухи слона.Смотри строку и обвязку HOTа.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 15:42
Да и правила никто не отменял!
НЕУЧ
Сообщение #3 От 26/11/2011 14:57 цитата
т.есть 135 В+ появляется..
Сообщение #4 От 26/11/2011 16:13 цитата
НЕУЧ писал:
135 В+ появляется
- ну и ХЕР с ним ... неси Мастеру ... голливудская улыбка
moroz-1963
Сообщение #5 От 26/11/2011 17:32 цитата
Точно serega-64. НЕУЧ читай??
  BE3B УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.rar  166.58 КБ  Скачано: 1171 раз(а)
MASTER+
Сообщение #6 От 27/11/2011 09:52 цитата
НЕУЧ писал:
НЕУЧ, если красный не мигает, возьми в руки пульт. улыбка
НЕУЧ
Сообщение #7 От 27/11/2011 13:09 цитата
И что сделать пультом? смех
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 27/11/2011 14:51 цитата
НЕУЧ, возьми в руки пульт и переведи ТВ из деж режима в РАБ.режим смех смех смех смех
