PHILIPS 21PT1654/58, L9.2E - последоват-сть каналов
rodg
rodg
Сообщение #1 От 24/11/2011 20:20 цитата
Процессор SAA5542PS/M4/0270, память 24C08, видео процессор TDA8842 S1, кадровая - TDA9302H, звук - TDA7056B, Tuner - UV1316/A1-2.
Попал на ремонт, по словам хозяина, после грозы. Нет запуска ни от пульта ДУ ни от кнопок на передней панели, реакции никакой. Открываю, предохранитель уже поменянный (стоит перемычка). На передней панели светодиод горит, проверяю вторичные напряжения, всё в норме, питание процессора в норме. Подкидываю процессор, запустился. Подключил антенну, выбрал меню авто-сохранение... Начались сканироваться каналы, прошло до последнего 79-го и появилось меню... При настройке каналов авто-сохранение пишет так как нужно, но после сканирования всех каналов сохраняет их наоборот. То есть тот канал, что сканировался на первом, становится последним (79-ым), тот что вторым 78-ым и так дальше. Происходит переворот последовательности. Менял память на прошитую, потом менял на чистую, работает так-же. Теперь собственно вопрос, на этом шасси так и должно быть, или нужно настраивать в сервисном режиме какой-то параметр??? Или может процессор ненормальный попался??? Ссылка на схему http://archive.espec.ws/section324/file17143.html
Сообщение #2 От 24/11/2011 22:12 цитата
rodg писал:
- в Гугль сходил бы - ДА, норма!
MASTER+
Сообщение #3 От 24/11/2011 22:22 цитата
rodg писал:
Это рабочее состояние. Можно конечно и с чистой включить автопоиск.
Витася
Сообщение #4 От 24/11/2011 23:52 цитата
это филлипсовская фишка.все правильно
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 28/11/2011 10:03 цитата
KRAB писал:
... в Гугль сходил бы!
Да инструкцию бы открыл хотя бы смех
A
