zeppelin
| ОПА ! ошибку допустил - "анод" . Повторюсь о полосках на диодах - особо на стабилитронах планарных иногда почему то она (полоска ) стоит наоборот - там где АНОД . |
DICHI
| kulek, Иногда правда это на G110,бывало что означения анод и катод на плате нептавилно отметены. |
kulek
Нашел неплохой документик, но я плохо по польски соображаю Может кому под силу перевести?
philips anubis a.rar 21.77 КБ Скачано: 545 раз(а)
SERGE
| Цитата: |
Не проще ли собрать ГЕНЕРАТОР
Рабочий МП-ххх . И одноимённые обмотки (одну , желательно с максимальным током)ТПИ соеденить. Внешний МП раскачает штатный ТПИ. Меряй , ищи  |
kulek
После тупой прозвонки дорожек нашел наконец обрыв
то есть 5 лапа оптопары неконтачила только при определенном положении платы |
SERGE
kulek, добил?Ура! Я так когдато в Лёве искал чего DTI не работает.МЕСЯЦ! по совокупности времени. Оказалось на шине возле DTI микротрещина , которая восстанавливается , когда туда осцилом тычешь. Вот и ходил вокруг да около
DICHI
kulek, остаеть только  |
igor-osa
| мучился долго я с этим тв сжог кучу транзисторов потом оказалось до меня сунули вместо зеннера диод в цепи эмитера тран 7651 2.4в |
kulek
Я думаю еще будет вторая серия с моим ящиком верещит гад все равно ....сутки проработал , а дальше видно будет. |
DICHI
| kulek, что там еще стреслос? |
kulek
Пока ничего  |
