ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20 ... 21, 22, 23  След.
Akopyanz
Сообщение #381 От 27/11/2011 21:01 цитата
Panasonic TC-29KS30R шасси MX-5A ТЮНЕР- ENV59D22F1 - чем заменить
kuzhvalevl
Сообщение #382 От 07/12/2011 12:31 цитата
чем можно заменить тюнер TDQ-37-5vrs
alex63
Сообщение #383 От 07/12/2011 13:31 цитата
kuzhvalevl, http://monitor.espec.ws/section1/topic163740.html
умник23
Сообщение #384 От 12/12/2011 15:14 цитата
весь день сегодня рою аналог на тюнер TEDE9-284B 07-389-FI5-NB1G так нечего толком на него и не нашел может кто поможет!
victor-suhum2010
Сообщение #385 От 10/01/2012 17:34 цитата
Прозьба подсказать возможный аналог на китаёзу TVD-3D7-9 .(470MHz)
1.-AGC
2.-VT
3.-BU
4.-BH
5.-BL
6.-BM(9V)
7.--
8.--
9.--
10.--
11.-IF
Borek
Borek
Сообщение #386 От 10/01/2012 18:08 цитата
victor-suhum2010 посмотри тут, чего нить найдешь
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1
victor-suhum2010
Сообщение #387 От 10/01/2012 21:12 цитата
Borek, Похож на TECC0985VD28A (SAMSUNG),если по 9 вольтовым.О результате отпишусь.
Андрей Ник
Сообщение #388 От 18/01/2012 16:34 цитата
Подскажите аналог на TEKZ1-015A (Funai MS14A MK3 шасси MK2)
1.BU
2.VT
3.BH
4.AGC
5.BL
6.AFT
7.+B
7.-
8.IF
victor-suhum2010
Сообщение #389 От 18/01/2012 18:48 цитата
Андрей Ник, Посмотри здесь http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 TDQ-38HS (TDA5330T) -аналог KS-H-79O или TECC0985VA14A
NickF
NickF
Сообщение #390 От 16/02/2012 10:49 цитата
Добрый день! ТВ Funai TV-2000A MK7, есть у него гипербенд или нет? В тюнере TDQ-3B (ENV 79838F2) вроде есть: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=17006. А по настройкам нет. В мануале непонятная инфа, толи есть толи нет? CATV-Mid.
Из мануала на МК7
nail--72
Сообщение #391 От 17/02/2012 12:31 цитата
tv DAEWOO chassis CM-801S. тюнер 115-B-8A86EU фирмы SANYO успешно заменён на ST5HD970 фирмы SHARP, даже перенастраивать каналы не пришлось.
ramirezzxx
Сообщение #392 От 17/02/2012 16:29 цитата
тюнер аналоговый VD1615-VLBN6 диапазоны переключаются по двум ногам. какая там табличка переключения диапазонов? может кто знает?
valeriysl
Сообщение #393 От 08/04/2012 11:58 цитата
Проблема с тюнером тв JVC AV-2550TEE шасси СМ. После грозы родной тюнер СЕЕМ574 В01(ENV59D06G3) вышел из строя. В конфе прочитап о взаимозаменяемости СЕЕМ, СEEU, ... С большим трудом удалось достать только CEEU534 B03 в длинном корпусе с другой цоколевкой - поставил и наблюдаю низкую чувствительность по краям диапазонов с фоном по звуку. Может кто располагает инфой по ПЧ вышеуказанных тюнеров .
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #394 От 16/04/2012 22:58 цитата
Тюнер TECC0949VG28B(S) можно менять на TECC2985VD28A. Только надо обеспечить питание +9вольт вместо +5вольт.
на питательном выводе. Управление диапазонами и АРУ совпадают.
топалов виталий
Сообщение #395 От 26/04/2012 13:33 цитата
Corsar0 писал:
Подскажите аналоги тюнера TDL-3N1G
1 AGC
2 VT
3
4 B2/SCL
5 B1/SDL
6 +5B
7
8
9
10
11 IF
сегодня поставил tdq37-5vrsвсё работает нормально
игорь т
игорь т
Сообщение #396 От 11/05/2012 19:35 цитата
Здраствуйте.DAEWOO KR21J1S шасси TO8-T19S Тюнер ET-5EE-K06 подскажите аналог.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #397 От 01/06/2012 10:43 цитата
Кто-нить пробовал менять тюнер? 6700SP0001A на 6700MF0001E на шасси MC-05HA
serghss
Сообщение #398 От 06/06/2012 18:51 цитата
Здраствуйте. Телевизор Liberton 14005 (NF), шасси 40-OM28SP-MAE1XG (M28SP) - тюнер (07-380F15-NA2G FSDA05T-3). Подскажите реальную замену тюнера, т.к. немогу найти такой.
Нашел некоторые идентичные, но не знаю : DT5-BF-18DN, DT5-BF14D, ST5HD84, ST6HD64, AA40-00028A (TEDE9-022A), 6700VPF009K (TAEL-G501D), 6700VPF009D (TAEL-G101D), UTUNNTUAL010 (TELH9-001A, TELH9-014A). Может ваш выбор получше.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #399 От 06/06/2012 19:17 цитата
serghss, DT5-BF-18DN, DT5-BF14D должны подойти. Они из самых распространённых, другие не смотрел. ПЧ выход в родном ассимметричный?
serghss
Сообщение #400 От 06/06/2012 19:23 цитата
Я не в курсе, попросили. Будем на эти DT5-BF-18DN, DT5-BF14D надеяться. Родной вообщето замкнут на входе антенном.
