РобертНСК
шасси мх-3
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C04A
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC2499
FBT - TLF-4G503F
ищу достоверную информацию о замене TLF-4G503F на TLF-15644F от 21" |
Raketa II
| РобертНСК, было у меня такы дело. Редко то, если уверен. Гать! Три транса туда кыдал и все три работали по-разному. Разумеется, продавцы уверяли, что трансы отличные. Именно про второй речь. Так шо ищи рабочее и питание там 90, проблема не проста, даже если сведение пойдёт. Гы-гы. Может ещё ответят что. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Raketa II, | Цитата: | | даже если сведение пойдёт. |
Сведение здесь при чём?
РобертНСК, ищи с разборки. У меня есть, но вывод АBL вырван.  |
Raketa II
viktor_ramb, да, да, сведение сводится только колёсами на горловине.  |
РобертНСК
| TLF-4G503F- этот (родной) я еще и не искал, может и в продаже есть. а этот TLF- 15644F от 21" где то в гараже лет 10 валяется, покупал грозовой аж дорожки повздувались. думал один в один. поискал поиском - темы старые, что то доматывать надо, толком не нашел. шаськи вроде одинаковые. мож кто ставил? |
Raketa II
viktor_ramb, а теперь тебе не интересно, почему при одном питании трансы разные под 14 и 21? Говоришь, сведение покеряем колёсами.  |
| Ну так подключи ОСНОВНОЕ и посмотри?! Делов-то?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Raketa II, | Цитата: | | да, да, сведение сводится только колёсами на горловине. |
В Соньке ещё и регом!  |
РобертНСК
KRAB, да однозначно подключать его буду, но хотелось иметь предварительную инфу.
viktor_ramb, а если вспомнить УПИМЦТ. вот кайф то был. |
РобертНСК
| поставил. чуть мал размер по горизонтали(можно было и не трогать) маловато накала- замкнул резистор последовательно накалу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, | Цитата: | | чуть мал размер по горизонтали(можно было и не трогать) маловато накала |
Прямо взаимосвязанные вещи - подгоняй конденсатором по К НОТ.
| Цитата: | | замкнул резистор последовательно накалу. |
Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала. |
РобертНСК
я добавил кондюк 1000пф. размер норма.
"Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала."- это именно что нет резистора или что накал повышеный, так я пол вольта так и не добрал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, | Цитата: | | именно что нет резистора |
Бросок тока через холодную нить накала.
| Цитата: | | так я пол вольта так и не добрал. | Добавь к обмотке виток в фазе и подбери последовательно накалу резюк до номинальной напруги. |
РобертНСК
