Автор | Сообщение |
Олег 8888
Перемычек нет установил 3юю 1664 ,- работают все диапазоны,с прогревом пропадают все диапазоны .Установил ту , у которой работают 2а диапазона -метры.У клиента кабельное в метрах-его устраивает.Меня тоже...Вот вам и 1664 |
BVN
...и брак может быть, я так тот "свой" тюнер(см. выше), не поднял, или брак сплошняком гонят(CXA...., BA....), или в монтаже уже что-то нарушил при пайках; не стал разбираться - ТВ в хламе валяется. |
o.rodin
http://photofile.ru/users/mits163ru/150888794/166311317/
Прошу помощи в ремонте ! Владелец телевизора попытался сам его отремонтировать . Полез в тюнер 100-Вт паяльником , снёс элементы указанные мной . Интересуют номиналы R1( сейчас впаян наугад) и R2 . Пожайлуста , у кого есть возможность произвести измерения , сообщите их номиналы . Заранее спасибо ! |
zarah
Не фанат форума
o.rodin, А может сначала огласишь модель ТВ и марку тюнера, или мы сами должны догадаться? |
o.rodin
Телевизор Toshiba 2150, тюнер - EC923x1. |
o.rodin
Вопрос снят , информация найдена.
Накосячил с самого начала , не разобравшись . На фото обозначил R1,C,R2 , а на самом деле последовательность C1,R,C2 . Сопративление 1,5 кОм , конденсаторы просто подобрал визуально (как это не смешно звучит) . |
Vanych
Народ! Подскажите плиз какой тюнер должен стоять в Toshiba 2165XR? Сейчас стоит EC931 вроде непропаев нету но на настройке "пролетает" каналы. Может у кого-то есть схема тюнера?
P.S.Схема тв имеется но схемы тюнера нету и не указана модель! |
Василий К.
Vanych По любому сопля в тюнере в обвязке BA7358S (datasheet в теме). Выпаять тюнер и под микроскоп. |
o.rodin
Vanych
Спс! Тогда попробую пропаять! Просто там тюнер уже вынимался (или ремонтировался) точно не знаю! По виду вроде пайка нормальная соплей не нашел! Бум мучить родной иначе заказать новый за 29$ меня не очень радует! |
киев
Прислонившийся
Нутренние непропаи - вечная болезнь этого тюнера. Причём паять лучше не феном а паяльником. Один раз только пришлось менять такой после грозы и то нормально не встал, пришлось новому тюнеру АПЧГ строить. |
Vanych
Дело в том что он летом по словам бывшего хозяина работал "отлично" хоть и со спичечным коробком подложенным под шасси Но тогда я подумал на непропайку ножек на шасси и проделал эту опцию. После этого он начал принимать в метровом диапазоне и никак в ДМВ. Ручной подстройкой можно поймать канал но звука нет! |
Vanych
Пропаял BA7358S - не помогло симптомы те же! Мож. её заменить?
Василий К. - Скачал этот "datasheet" там дана токо распиновка, а нужны характеристики для подбора аналога на замену. |
kontrav
В Toshiba можно поменять тюнер EC 933 (cдох окончательно) на EC 931 (есть в наличии) |
РобертНСК
Морозик писал: | Шалит тюнер EC933
Убегают программы... На форуме неоднократно обсуждалось подобное недоразумение... Сам советовал пропаять и пропаивал, иногда удачно.
А вот с высоты пройденных лет не появились более подробные рекомендации о пропайке? Что там все-таки надо пропаять-то????
В Sony тюнере решили, В Aiwa 2002 решили а тут? |
уходют программы. EC923X1, нашел кто, где паять? |
MASTER+
РобертНСК писал: | нашел кто, где паять? |
Паять тюнер, у каждого свои точки. |
киев
Прислонившийся
РобертНСК, точишь паяльник на шило, заливаешь флюсом и по всем пайкам. Можно и феном, но ИМХО паялом надёжнее. |
РобертНСК
два раза паял. сейчас феном, посмотрим. |
рамис1
у какого есть фото на плате где четыре вывада идут на катушки на схеме отмечено как p 570 DIFF разьем |
Gorobets
Вот тюнер который давно все спрашивали, но фотки никто так и не выложил. Но он с проблемой. Разломана пополам некая довольно крупная планарная деталь - диод, стабилитрон, варикап? На фото в центре, ниже транзистора BLL 25 стоял. Помогите с её опознанием кто может. Неисправность проявляется как сбитые контура (АПЧГ или УПЧИ), но их трогать дело последнее, с деталькой разобраться бы сначала.
ЕС923Х1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
696.75 КБ |
Просмотрено: |
492 раз(а) |
