JVC - строчка
Гоша
Гоша
Сообщение #1 От 15/05/2004 20:45 цитата
Вылетел строчный транзюк D2627. В продаже нет. Чем можно заменить?Телевизор на гарантии, поэтому экспериментировать не хочется. Вышибло скорее всего от перегрева.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 15/05/2004 21:03 цитата
Гоша, приезжай к нам . У нас их как грязи . По 50р. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Гоша
Гоша
Сообщение #3 От 15/05/2004 21:07 цитата
ОК! Первой же бешенной лошадью прискачу. голливудская улыбка Только овса на дорогу надо подкопить.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 15/05/2004 21:12 цитата
Гоша, 2SC5388 не пробовал
Гоша
Гоша
Сообщение #5 От 15/05/2004 21:43 цитата
ks-rus писал:
Нет, пока не пробовал ничего. Только бзвонил поставщиков по поводу родного транзюка - все только плечами пожимают. Мол, не было таких никогда.
А 5388 в прайсе имеется. Возможно даже в наличии есть. Завтра посмотрю.
teledok
teledok
Сообщение #6 От 15/05/2004 21:49 цитата
BU508D и т. п.
  2SD2627.rar  24.47 КБ  Скачано: 1234 раз(а)
Гоша
Гоша
Сообщение #7 От 15/05/2004 22:01 цитата
Вот что нашел на "ТЕЛЕМАСТЕРЕ":
TV JVC AV-2124EE Слабые попытки запуска БП. Утечка 2SD2627. При его отсутствии допустима замена на BU2515DX ( Rbe=47om) - проверено
Но этих в прайсе так же нету.
vikki
Гость
Сообщение #8 От 15/05/2004 22:03 цитата
BU2508D.DX.установлен в 50 или больше температура 40 -45град
Гоша
Гоша
Сообщение #9 От 15/05/2004 22:07 цитата
ОК! Этот имеется в прайсе. 44 руб. Завтра поставлю, надеюсь. Пока всем спасибо большое!!!! Пузырь при встрече! голливудская улыбка
Kosta
Сообщение #10 От 15/05/2004 23:01 цитата
Гоша, кварц пропоять не забудь,а BU 508 D работает по полной ,согласен со всеми.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 От 15/05/2004 23:18 цитата
А я ставлю в строчку BU 4507 DX.Работают даже там,где BU 508 DX дохнут.К тому же их ещё не начали подделывать.
Mike
Mike
Сообщение #12 От 16/05/2004 00:04 цитата
А еще 2SD2499 хорошо держится. (Из недорогих).
poliok
Сообщение #13 От 16/05/2004 01:34 цитата
Очень хорошо держат почти везде,если не "перетер".
toliktv
toliktv
Сообщение #14 От 16/05/2004 08:28 цитата
Мужики, а как на счет ST1803DH?
Я в строчку их часто ставлю, и проблемы редко были.
Тимур.
Тимур.
Сообщение #15 От 16/05/2004 11:02 цитата
Нормально.
Гоша
Гоша
Сообщение #16 От 18/05/2004 15:15 цитата
Поставил 2508DX. За полчаса радиатор ничуть не нагрелся. Сейчас имею проблему с METZ. Там стоит BU508. Вылетает от перегрева. Сменил 3 штуки.
Греется так же сердечник ТВС. Сегодня уменьшил базовый ток (вместо 0.22 ом поставил 1 ом). Сердечник греться перестал, а транзистор греется. Вся обвязка проверена на 3 раза. Может транзисторы левые?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #17 От 18/05/2004 15:35 цитата
Гоша, обычно ставлю D2499 или D1878
toliktv
toliktv
Сообщение #18 От 18/05/2004 22:04 цитата
Гоша, А BU508 стоял родной? Если да, то надо рыть еще, а если нет , то ищи родной транзюк.
Гоша
Гоша
Сообщение #19 От 19/05/2004 05:48 цитата
toliktv, судя по пайке - родной. Новые, которые я ставил отличаются от родного формой коллекторной пластины.
vikki
Гость
Сообщение #20 От 19/05/2004 19:55 цитата
Посмотри осцллограмму в базе,элктролиты питание ТМС,иСтр.р-ки.Худшее ТДКС
