THOMSON шасси ITC008 - замена тюнера CTF5560
На страницу Пред.  1, 2
slv
Сообщение #21 От 14/07/2008 20:02 цитата
В.В., тюнер убит 100 %, даже нет чувствительности по ант. входу - молния ударила в 50-ти метрах от дома, антенна была без усилка, телек включен - так что шансов у него небыло.
Насчет ПЧ и НЧ пока подать несчего (первый день из отпуска).
GEGA-SERG, все эо видел, и даже больше. Некто даже клялся что подходит CTF5510 (есть в магазине), но по таблице у него другие коды. Так что конкретного решения по замене не нашел. недовольство, огорчение
Обзвонил штук пять сервисов в Ебурге - к THOMSONам никто ничего не продает злость
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 15/07/2008 06:02 цитата
slv писал:
Какая разница, какой день из отпуска. Ну найдешь ты тюнер и подключишь его - и не показывает недовольство, огорчение . Что дальше?
ФАРТ
Сообщение #23 От 15/07/2008 07:14 цитата
А может ретранслятор сгорел во время грозы, а ты тюнера меняешь. улыбка Или только он (тюнер) решает абсолютно все проблемы с приемом в ТВ? шок
Кроме всего прочего надо смотреть в схемы.
agent007
agent007
Сообщение #24 От 15/07/2008 07:55 цитата
slv писал:
при автонастройке видно что настраивать пытается, но никакого даже признака изображения нет
похоже что процу кирдык пришел , скорей всего что ПЧ не пойдет. недовольство, огорчение
slv
Сообщение #25 От 15/07/2008 19:50 цитата
Сегодня притащили в ремонт телек - подал ПЧ - все работает отлично.Проблемма с тюнером! стопудово
ФАРТ
Сообщение #26 От 15/07/2008 20:05 цитата
slv, так в схему(Ы) смотрел? Уже второй раз спрашиваю! улыбка Может несовпадение какое-нибудь найдешь в подключении тюнеров? подмигивание
slv
Сообщение #27 От 15/07/2008 20:34 цитата
ФАРТ, схему смотрел - единственную разницу которую нашел - в CTF симметричный выход ПЧ, а в KS-H - ассиметричный (это я разглядывая тюнера установил), но по схеме всеравно ода нога выхода садится на землю. Так что , я думаю, что-нибудь да было бы. А так все одинаково. Прошу помощи
agent007
agent007
Сообщение #28 От 15/07/2008 20:44 цитата
slv, А напряжения , шину померять на тюнере кто будет ?
slv писал:
с этим будет работать
ФАРТ
Сообщение #29 От 15/07/2008 20:48 цитата
slv писал:
А я больше. улыбка Приглядись к каждому выводу. подмигивание
slv
Сообщение #30 От 29/07/2008 18:47 цитата
Ну вобщем нашл родной тюнер ( 533 руб. в магазине ), поставил - все гут ( ай да THOMSON, ай да сукин сын ).
agent007
agent007
Сообщение #31 От 29/07/2008 19:24 цитата
slv, тему отметь решенной.
evg4682
evg4682
Сообщение #32 От 21/01/2012 10:31 цитата
UOC - TDA9554PS/N3/2/1703, родной стоял CTF5560. Без переделок и проблем воткнул KS-H-134. Все диапазоны. Третий вывод в воздухе.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #33 От 21/01/2012 11:18 цитата
evg4682, тема то про ITC008. Так вот, в ней этот номер не пойдет.
evg4682
evg4682
Сообщение #34 От 21/01/2012 13:44 цитата
Yuritsh, я тоже так считал после прочтения тем, но... Правда на самом тюнере нет маркировки, она только на упаковке, вполне может быть что под этим скрывается другой. Продают как 134. Микросхема---G0552.
VOLOCHA
Сообщение #35 От 21/01/2012 22:50 цитата
Yuritsh писал:
Проходит,неоднократно такое проделывал......
Ставил также и KS-H-134,но можно и другой........неприципиально....главное,чтобы коды переключения диапазоны совпали улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #36 От 22/01/2012 13:34 цитата
Ставил на разъём все, какие только предлагались в продаже в качестве аналога, производил манипуляции с 3-й ногой - пошел только CTF5560. Возможно я чего-то не учел.
