В каких ТВ тюнерах синтез на TSA5512 или SDA3302x6 ?
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 05/02/2010 18:51 цитата
толку то что они стояли в грюнах
Ломастеровский, вот открыл схему на CUC5360 и смотрю : тюнер 29504-101.21, 29504-101.22, 29504-131.23 или какую инфу ты ищешь? Открой схему любого Metz, и перепиши марку тюнера. (кстати в схеме есть название микросхемы, более того ее разводка.) И если хорошенько подумать, то 5512 к любому аналоговому тюнеру можно подключить классно! Я делал обратное, тоесть такой тюнер на 3302, запускал на аналоговые настройки. Ничего сверхестественного , только колову включить. Ведь 5512 у вас в крае купить можно?? Да и в твоем тюнере она должна остатся рабочей. подшучивать, дразнить
Ломастеровский
Сообщение #22 От 05/02/2010 20:14 цитата
да у меня тюн тока настроен плохо 1й-метровый диапазон а так все рабочее, просто из разных источников инфа разная , я себе уже подобрал KS-H-96E,
UV916H/IEC совпдпет все, только размеры незнаю да и фиг с ними прикручу как нибудь , а если растоможки небудет то человек с Украины мне родной вышлет
вот например из одного источника написано что у BTP-EC411 выход симметричный у другово что асимметричный, ну и как в такой ситуации быть
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 06/02/2010 12:14 цитата
Ломастеровский писал:
И выход там асимметричный а нужен симметричный недовольство, огорчение
Разве это проблема?
Ломастеровский
Сообщение #24 От 06/02/2010 14:21 цитата
поблема, я знаю что можно подключать через какой то транс, ну я же не профи делаю тока свой ТВ
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 16:05
а при таком подключении качество сохраняется ?
Ломастеровский
Сообщение #25 От 02/03/2010 12:06 цитата
ВООБЩЕМ убрал дроссель 15мкгн перед sfe6.5 (по схеме 10мкгн) ставил туда 4мкгн и самопал намотанный на феррит колечке, все отлично работает, НО если все работает и без дросселя то и убрал его, по схеме 330 ом на самом деле 100 ом поставил 300 но разницы неувидел, можно было бы еще один вариант, подключить с204 не к базе vt201 а к эмитеру, но я уже устал, как тока с 5 канала рокот пропал я его собрал, перекур неск месяцев ну а потом буду устранять другие косяки влияющие на качество картинки улыбка
  SFE6.5 ZVUK2.jpg  35.94 КБ  Скачано: 1072 раз(а)
Морской Волк
Сообщение #26 От 24/01/2012 19:20 цитата
Ребят, у меня вот тюнер лежит, BTP-EC411. Но в нём совсем другие микрухи!
5512 только не TSA5512, а SA5512 - это обычный операционник. И вторая микруха TDA5736M.
Пруфы:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 24/01/2012 20:48 цитата
Морской Волк писал:
Не задумывался - чего ему делать в тюнере? смех смех смех
Ноги посчитать не пробовал?
Морской Волк
Сообщение #28 От 25/01/2012 00:40 цитата
Посчитал, все 20! Ох я протупил...
Это им что, места не хватило, одну букву дописать? смех
