dr.Fominchikus
Доброго времени суток. Телевизоh Elenberg 1430.
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-0205
SAW - K2959M
Vertical - TDA4864AJ
FBT- BSC25-0252R
При включении выгорал предохранитель.
В первичке обнаружил пробитый 3DD2103 и q801 (a1015) (нумерация элементов по схеме). Заменил 3dd2103 на BU508A предварительно отпаяв радиатор от общего провода "горячей" части. Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ.
Во вторичке выпаял по одной ноге от D830 D831 D832 (дабы ее не спалить, если она еще жива), блок питания стал подавать признаки жизни, на катоде d831 правда оказалось 150V, на катодах 830 и 832 по 13,5 В. При этом блок полноценно не стартует, постоянно с четкой периодичностью в ~1 сек. "щелкает".
На базе BU508A ключа -1,2V относительно общего провода, на коллекторе ключа +300V. На эмиттере q801 +9.7V на его же базе +13V на коллекторе меньше вольта.
Напряжение на плюсе C811 +57V.
На катоде D809 ожидал около +9V, но там меньше 1V.
На короткое время подцепил вторичку, светодиод горит, во время щелчка тухнет и так в цикле. |
| dr.Fominchikus, ПОИСК и ГЕНЕРОТТОР тебе помогут |
Corsar0
| Не написал про проверку резисторов. |
dr.Fominchikus
| Почитав про трехтранзисторный китайский ИБП резисторы все проверил с выпаиванием - все совпадает со схемой. Помер q801 2SA1015, буду менять на 2SB892. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| dr.Fominchikus, раздели на блокинг-генератор и схему управления. выпаиваешь "подпирающий" транзюк на ключ, лампу 100-150 ватт вместо предохранителя, на B+ 60-100 ватт. и включаешь. запустился-схема управления, нет блокинг-генератор. |
| aze1959 писал: | | "подпирающий" транзюк на ключ | - это с какого Мухосранска жаргон? Или это с "первого сибирского"?  |
aze1959
KRAB, не дуркуй. ты прекрасно понял что я имел в виду... обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается... |
MASTER+
aze1959, ты подробнее изложи про
| Цитата: | | выпаиваешь "подпирающий" транзюк на ключ | . |
aze1959
| MASTER+ писал: | aze1959, ты подробнее изложи про
??? тоже "дурку" включил? я так пронимаю все мониторовцы так поступают когда с ними несогласны наверное потому чта себя считают за пуп земли  |
MASTER+
aze1959, опять в кусты или помочь ТС уже в падлу?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 01:12
| aze1959 писал: | | [обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается... |
| aze1959 писал: | наверное потому чта себя считают за пуп земли  |
aze1959 - давай сделаем тебя пупиком земли, если ты внятно расскажешь, где | Цитата: | | "подпирающий" транзюк на ключ | и как его выпаять.
Тебе и схема ЗДЕСЬ в плечи, чтобы далеко и надолго.
Raketa II
| dr.Fominchikus писал: | | Сменил в "горячей" части все электролиты |
| dr.Fominchikus писал: | | Почитав про трехтранзисторный китайский ИБП резисторы все проверил с выпаиванием - все совпадает со схемой. Помер q801 2SA1015, буду менять на 2SB892. |
Клиент дуркует. Мастера "много берут", поэтому, вместо оплаты, вынуждены иметь полный шизобредоголовоснос ежедневно. (это с их "лёгкой подачи" и с большим уважением)  |
MASTER+
На катоде D809 ожидал около +9 вольт, но там меньше 1В. |
Этот 1 Вольт регулируется туда-сюда, стабилитрон - защита.
Нихрена схему не рубишь.  |
Даль
| aze1959 писал: | | ты прекрасно понял что я имел в виду | - ИМЕЮ я тебя, как обычно на всех форумах, а ТОТ транзистор (если о 3807) называют ДРАЙВЕР КЛЮЧА ИБП!  |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | dr.Fominchikus пишет Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ. | А во вторичке электролиты по+В заменил?Детали в первичке припаял правильно,полярность электролитов,диодов,стабилитронов не попутал?Диод по +В поставь на место ,Лампу во вторичку,цепь HOTа отключи и т.д...Неисправность пустяшная. |
aze1959
| MASTER+, в этой схеме управляет ключом Q803. выпаял его, повесил лампы и определяешься где дефект, в блокинг-генераторе или схеме управления. мы о чём спорим??? эта метода применяется с самого начала появления ИП на дискретных элементах, в том числе и при ремонте МП... а можно ещё проще C810 выпаять |
serg63
Да не ругайтесь вы.T.C. транзистор ищет.
| dr.Fominchikus писал: | | Помер q801 2SA1015, буду менять на 2SB892. |
MASTER+
| aze1959 писал: | | в этой схеме управляет ключом Q803. выпаял его, повесил лампы и определяешься где дефект, в блокинг-генераторе или схеме управления. |
aze1959 - бред мелешь, тебя не смущают измерения первички и
| Цитата: |
На короткое время подцепил вторичку, светодиод горит, | ?
Сусанин.  |
aze1959
| MASTER+ писал: | | aze1959 писал: | | в этой схеме управляет ключом Q803. выпаял его, повесил лампы и определяешься где дефект, в блокинг-генераторе или схеме управления. |
| Цитата: |
Сусанин.  |
а вот этот тогда совет зачем? | Цитата: | | ГЕНЕРОТТОР тебе помогут |
методика разделения на блокинг-генератор и схему управления применима? Как и применение генероттора? ну и??? |
MASTER+
aze1959, генероттор отскекает всё. С твоей подачи ТС пожгёт пару транзисторов и успокоится.  |
