Samsung CS25M20MQQ chassis KS7A - странная реакция на ПДУ
goric
Сообщение #1 От 21/02/2012 03:00 цитата
Samsung CS25M20MQQ chassis KS7A, STR-X6757 Проц. T-GRPEF-1002 (на этикетке TE CC09 49FS40B), Память A51DS, Кадровая LA7845, на пульт реагирует не однозначно, команды не выполняет, и при нажатии любой из кнопок телек "зависает", хаотично может менятся баланс белого, или вообще заливает одним из цветов с ЛОХ, или могут появиться на сером фоне верт линии, при этом изображения и звука нет, может просто включаться и выключаться, каждый раз по новому. Нажатия на кнопки пульта не играют роли, менял пульт, память ставил чистую и прошитую, заменил приемник ИК, все питания проца в норме, и особо и не греется, но странно то, что если не нажимаешь кнопки на пульте, телек работает нормально, на клаву на ТВ реагирует правильно, без причуд, как реанимировать проц
Сообщение #2 От 21/02/2012 08:41 цитата
goric писал:
- заменить (перепрошить для начала).
