Автор | Сообщение |
MkHAMer
Philips 29PT9521/12 шасси ES1E:
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130 (HR80070)
HOT - BU2527AX
Сначала у клиентов работал какое-то время, а потом начал вырубался, ко мне попал уже не включающимся. ТДКС прерывисто свистит 3 сек потом выдает ошибку 1 и 7.
HOT очень сильно нагревается (больше не нагревается ничего). 140В без строчного каскада на лампочку выдает, со строчным скачет 60-140В.
HOT BU2527AX менялся на такой же, демфер тоже (DMV1500SD на DMV1500M).Пресловутый C2488 менялся, стабилитрон 6458 проверял, электролит по питанию строчного каскада то же менял. ТДКС проверял на короткозамкнутые. 6,6В на стоке 7404 присутствует.
В заключении: осцилограммы на базе HOT без 140В, на базе HOT с 140В и на выводе 12 ТДКСа. Что интерестно, если растянуть и сдвинут осцилограмму на базе HOT с 140В - то отчетливо наблюдается колебательный процес (последняя картинка).
Понимаю что стоит попробовать поменять ТДКС, в наличии нет - а заказывать (если не он виноват) накладно.
gilan
MkHAMer, всё это понятно, но правила никто не отменял. Напиши состав. |
MkHAMer писал: | Понимаю что стоит попробовать поменять ТДКС | - тем более, что это и есть его типовуха ... |
ut3eo
А прийдётся И выброси свой прибор. Последняя осциллограмма -- сему подтверждение. |
MASTER+
MkHAMer, нужно благословение на замену ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:00
Отцепи коллектор и посмотри чистую осцилограмму базы. |
snoopy
Учу ТВ летать
MkHAMer, ТДКС меняй!!! И если после замены 5 ошибка выскачит, негорюй! Поможем. На прошлой неделе проходил! |
MkHAMer
Цитата: | Отцепи коллектор и посмотри чистую осцилограмму базы. | - самая первая осцилограмма.
snoopy - спасибо, буду согласовывать с клиентом стоимость и заказывать HR80070. |
Валентинович
Такой ТДКС лучше не заказывай - выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше. За те же деньги можно купить фирменный. |
snoopy
Учу ТВ летать
Валентинович писал: | Такой ТДКС лучше не заказывай - выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше. За те же деньги можно купить фирменный. | Валентинович, Под фирменным ты имел ввиду оригинал 1372.0130? Так сколько (полистая форумы) их уже перепаянно??? А насчёт Diemen чёто неслышно, лиш доводы. типа-неставте! И штото прогноз твой тоже неоправдался- "выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше". Выносливый однако у меня попался! Ну, да! Это халявное везение! Я в маечке. Поживём, увидим! |
snoopy
Учу ТВ летать
Варнава
Третья осциллогамма имеет место как при витковом в ТДКС, так и при замыкании во вторичных питающих цепях после ТДКС. Проверялись ли они, путем отключения? |
melnyk
snoopy, Буквально год назад была партия HR которые работали от недели до месяца. Поэтому кто попал на этом перешли на ELDOR, и я в том числе. |
ut3eo
Цитата: | заказывать HR80070. |
Может и повезёт. Такой менял в 2010г.Проработал чуть больше года |
ЕМХ
melnyk писал: | snoopy, Буквально год назад была партия HR которые работали от недели до месяца. |
HR8846 - 4 месяца. Брал в 2010. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сейчас все HRры китайские |
Валентинович
Нужно брать - 1372.0130. Они хоть и вылетают , но работают дольше чем HR80070.Последние пол года не работают , а стоят столько же .Они и по размерам в полтора раза меньше, сколько там сэкономлено - только китайцы знают.То что на форуме не пишут - просто стесняются.Про себя матерятся , а сделать ничего уже не могут - денежки то все равно не вернут. |
MkHAMer
Цитата: | Третья осциллогамма имеет место как при витковом в ТДКС, так и при замыкании во вторичных питающих цепях после ТДКС. Проверялись ли они, путем отключения? |
Варнава спасибо за дельную мысль, не отключал, только на некоторых смотрел осцилограмму.
Еще вопрос, пишите - нужно брать оригинал 1372.0130 - а где его взять? с разборки, с официального сервиса? |
LordLostr
MkHAMer, Тут уже много набросали советов.Мой,последний случай: поставил китайца,на другой день привезли.Заказал HR.,установил и забыл.HR дожен в оригинальной упковке. |
MkHAMer
Всем спасибо, заменил ТДКС - все заработало, температура HOT после 5-ти часового прогона 60градусов. ТДКС поставил оригинальный 1372.0130А. |
