Suzuki SC-2115SB шасси TD003M - нет кадровой
На страницу Пред.  1, 2
Регион_73
Сообщение #21 От 11/05/2012 15:28 цитата
На столе Shivaki STV-2198 (шасси TD003M) R452=4.7 Ohm (желтая-фиолетовая-2-е золотых) с похожей проблемой, только резистор живой. Запуск, в момент пропадания кадровой, посмотреть не удается. Только щуп к ноге - тут же появляется кадровая. Собственно отвечал на вопрос по номиналу резистора. По своему ТВ пока сказать не чего.
semvictor
semvictor
Сообщение #22 От 11/05/2012 18:52 цитата
valya писал:
Этот Сузуки случаем не клон Дженерала с его типовым дефектом ?Того где перегреваются стабилизаторы на транзисторах ... 5 вольт и 8 вольт
Это ты в точку попал!Стаб. транзисторный (каж.sd400) заменить на КТ815Г(или аналог) и-все...На эмиттере д.б. 5в.А кадровую и обвязку проверить,ессно..Если питание двуполярное-проверить его наличие(отсутствие) не проблема.
Регион_73
Сообщение #23 От 12/05/2012 08:31 цитата
Заменил V518 (SD400) на КТ815Г. Рабочий день-полет нормальный. Спасибо!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #24 От 13/05/2012 10:19 цитата
LordLostr писал:
Ореховский Ю.А.,
Ореховский Ю.А. писал:
Резюки не 1Ом и не 10кОм не подходят...
Это как не подходят? По резьбе что ли? подшучивать, дразнить Здесь выложены 2 схемы, в обеих - 1Ом. У всех подходит,а у тебя не подходит.
У меня есть еще похожая схема включения этой МС... где такой резистор имеет номинал 10 кОм, поэтому так и написал... голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 11:26
Буду ставить 4,7 Ом... проверю эти транзисторы.... ( но у меня пила на 1й ноге есть, все равно попробую подкинуть транзисторы..)
serg63
serg63
Сообщение #25 От 13/05/2012 11:06 цитата
Дай ссылку.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #26 От 13/05/2012 11:26 цитата
serg63 писал:
Дай ссылку.
Сейчас еще раз посмотрел.... прошу извенения.... на той схеме этот резистор 1Ом я ощибся
LordLostr
Сообщение #27 От 13/05/2012 16:54 цитата
Это понятно:Голову включай с применением Ома ( питание 24 - 29,и килоомник сгорит?,и последов. с кондюком?),про эту цепОчку много сказано.Читай внимательно тему,включай мозги.
Кадрик запустится и без этого сопрот.
semvictor
semvictor
Сообщение #28 От 13/05/2012 21:28 цитата
Регион_73 писал:
Это значит тема закрыта или как-то так???
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #29 От 13/05/2012 21:34 цитата
KRAB,
какая-то ламерская тема ... ни слова про ЗГКР с проца ... а там и питание каскада ЗГ КР всплывет и стократно на форумах описано ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #30 От 13/05/2012 22:21 цитата
semvictor писал:
Да нет. Просто, пока автор (Ореховский Ю.А.) думает, тут уже посторонний человек (Регион_73) свой телик сделал. смех
непоседа
непоседа
Сообщение #31 От 13/05/2012 23:02 цитата
что значит человек (регион 73)умеет читать а не вопросы задавать
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #32 От 14/05/2012 09:42 цитата
Телек сделал... работает... заменил стабилизаторы и сгоревший резистор. С толку сбивало то ,что пила на первой ноге МС была. Ребята всем спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 14/05/2012 09:55 цитата
Ореховский Ю.А., обычно указывают позиционные номера заменнёных деталей.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #34 От 14/05/2012 11:25 цитата
Заменил V518 (SD400) на КТ817Г и R452=4,7 Om
DAZAG
Сообщение #35 От 28/05/2012 08:51 цитата
Резистор R452 4.7 ОМ
борисоглебовск
Сообщение #36 От 28/05/2012 10:33 цитата
Да это клон и не только GENERAL. Смотри два транзистора стоят 2SD400 если смотреть сзади то правый, поз. номер не помню! Меняешь на 2SD2058 и ставь маленький радиатор и будет тебе счастье! При перегреве D400 становится меньше напряжение питания проца и почему-то исчезает кадровая развертка!
