NOKIA MP2 51 A2 шасси Mono Plus 2 - не работает БП
a gosha
Сообщение #1 От 19/06/2012 19:25 цитата
NOKIA MP2 51 A2 опознать шаси
UOC - SDA5254-A024
Memory - SLA24C08 D
Video - TDA8361
Delay -TDA4662
SMPS -TEA2164/N STV5180A
TR Chopper - FR3007
Vertical - TDA3653C
Sound - TDA7056A
tuner - TEMIC3400KHC3X7
Tube -A48EAX13X02
FBT -40331-24
HOT - DU2508DFI
RGB Amp. -TEA5101
Тв пришол после нескольких мастеров перепаяно кучу деталей нужна схема.
При включении светодиод включается и гаснет напряжения появляются и пропадают далее бп молчит нет даже дежурного режима.С такими бп никогда неимел дела с чего начать????
 Размер файла:  354.3 КБ
 Просмотрено:  458 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 19/06/2012 20:01 цитата
a gosha, chassis mono plus 2
  NOKIA 5121 Mono Plus 2.pdf  861.86 КБ  Скачано: 1578 раз(а)
VOLOCHA
Сообщение #3 От 19/06/2012 20:09 цитата
Подтверждаю: оно!!! классно!
a gosha
Сообщение #4 От 19/06/2012 20:22 цитата
snoopy, VOLOCHA, ДЯКУЮ.
Бп при включении появлялется напряжение на доли секунди вспихивает светодиод далее молчит бп полностю.питание STV5180A на второй ноге поднимается до 1.2в.TEA2164/N работает без STV5180A .тоисть STV5180A только регулирует напряжение или запускает TEA2164/N.Вобщето я незнаю принципа работи етого шима.
Сообщение #5 От 19/06/2012 20:26 цитата
- иди на МОНИТОР и читай - там давно все разжевано!
a gosha
Сообщение #6 От 19/06/2012 21:22 цитата
KRAB писал:
там жевали жевали и вибросили. или я ненашол.очень мало инфи по етому бп.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:30
етот бп должен работать деж.реж. без импульсов управления с STV5180A
makeym
makeym
Сообщение #7 От 19/06/2012 22:32 цитата
a gosha писал:
Вот те даташит - если секёшь шо там написано - всё сам поймёшь подмигивание
STAND-BY MODE, COMMANDED STBY INPUT
OR I2C BUS улыбка
  STV5180.pdf  43.94 КБ  Скачано: 966 раз(а)
Сообщение #8 От 19/06/2012 22:50 цитата
a gosha писал:
- в Энциклопедии! Как искать - я сто раз говорил ...
a gosha
Сообщение #9 От 19/06/2012 23:01 цитата
KRAB, гугл нашол 10 ссилок с упоминанием TEA2164 по всему монитору.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 19/06/2012 23:09 цитата
a gosha, Чё не ясно подшучивать, дразнить С пятой ноги STV рубится сигнал строки и тело переходит в дежурку подмигивание
Сообщение #11 От 19/06/2012 23:20 цитата
упс!
a gosha
Сообщение #12 От 19/06/2012 23:23 цитата
makeym писал:
без сигнала запуска строки бп незапустится или как счас он неработает вобще только при включении бп делает запуск и отключается.
a gosha
Сообщение #13 От 20/06/2012 00:52 цитата
проблема била в тдкс.
