Samsung шасси KS1A - блокировка по видео
pluto
Сообщение #1 от 07/10/2004 21:35 цитата
Samsung шасси KS1A Интересный ящик все питалово в норме
на экране ЛОХ-и
звук ессть
проц иногда подвисает (НЕТ ГЕНЕРАЦИТИИ)
В СХЕМЕ НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕМЕНТОВ (СБРОС В ВОЗДУХЕ)
отл ПОДАЛ 3.5в
СВОЛОЧЬ МОЛЧИТ
ПРОЦИ МЕНЯЛ 3ШТ
УРОД ПОЛНЫЙ
неСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ
ТАКИХ ЖЕ ЯЩИКОВ ВИСЕЛИ ИЗ-ЗА СТАБИЛИТРОНА
5.6 ЧТО ЗА ФОТРОПРИЁМНИКОМ
ПРОЦ КРУТИТСЯ ВЫХОД ЗАПЕРТ - ПО МОЕМУ
Sputnik
Сообщение #2 от 07/10/2004 22:21 цитата
Хм... очень интересно.
Что то до сих нечего подобного не попадалось.
Ну, и совсем глупый вопрос: как поживает ВУ, память, дроссель по питанию 3.3 V ? ( клиентский, предторговый )…
pluto
Сообщение #3 от 07/10/2004 23:23 цитата
Sputnik, МНЕ ТОЖЕ ТАК КАЖЕТСЯ МОЖТ Я И ДУРАК НО
НЕ ПЕНРВЫЙ ЯЩИК
ЕСЛИ НАСТОЛТКО ПОДВЯЗАН СКАЖИ ТЕМУ
Sputnik
Сообщение #4 от 08/10/2004 10:46 цитата
Какую тему?!! Я задал вопросы и жду ответа...
Что бы помочь улыбка .
bbf
Сообщение #5 от 08/10/2004 19:40 цитата
Год назад было плохо помню но одно точно не стоит перемыха корпусная от проца.Если перевернуть шасси где то справа внизу.Если вспомню точно напишу.
mihalych
Сообщение #6 от 08/10/2004 19:42 цитата
pluto а как насчет кадровой .
pluto
Сообщение #7 от 08/10/2004 20:21 цитата
mihalych, развертка кадровая есть, но поменяю на всякий случай
потом напишу
пока отставил на пару дней займусь другими
надо нервы успокоить
pluto
Сообщение #8 от 11/10/2004 17:07 цитата
кадровую заменил- толку нет
память шил несколько раз
ВУ тоже несколько раз менял
+В норма питание ВУ тоже
питания по процу все в пределах нормы
ВУ явно заперт (ели видны на входах сигналы)а вот CUT-OFF ни чего нет
тут может гдето мелочь по ВУ
в витязях 50н еще защиту по кадровой делает
может частота кадровой
или кинескоп
Sputnik
Сообщение #9 от 11/10/2004 18:29 цитата
На плате кинескопа посмотри еще диоды…
pluto
Сообщение #10 от 12/10/2004 17:07 цитата
Sputnik, диоды звонятся нормально и резаки тоже
наверно придется менять все по очереди
плохо второго такого нет сейчас в ремонте
былобы легче
отказываться от ремонта не охота самому интересно
PETRU
Сообщение #11 от 13/10/2004 17:04 цитата
Точно токой стоит на столе, сегодня целый день угробил,но без результатов.
Залез в инет посмотреть что скажут другие светлые головы.
Пока смотрю идей мало.
pluto
Сообщение #12 от 13/10/2004 17:41 цитата
PETRU, Все точно также?
mihalych
Сообщение #13 от 14/10/2004 20:44 цитата
pluto. Сегодня забил монстра, виновата была ОС легкое подгорание, и ещё отклонение в 0,5 Ома и открыть ВУ я не смог ,так же менял всё ,я пока не уверен но коза интересная ,у меня есть ещё один 14 труба нарою сообщу..
PETRU
Сообщение #14 от 15/10/2004 13:08 цитата
шок Я свой добил.Оказалось диот на плате кинескопа ,был с утечкой.
Правда у одного участника конфы проблемы были такие-же,но дефект был в увеличение номинала резистора в цепи накала.Так что не уверен что у тебя тоже самое.
pluto
Сообщение #15 от 28/10/2004 17:39 цитата
Доброго времени!
Доделал наконец этот ящик
Причина оказалась в утечке одного из стабилитронов
На ПК 9.1В. (звонился нормально)
А запарился я потому, что из 10 присланных мне процессоров
3 оказались не исправными
и по закону подлости я их и ставил + поломка.
Интересный аппарат выключает пушки при любой неисправности развертки кинескопа, даже если ускоряющее накрутить больше нормы.
За 2 прошлых дня сделал 4 таких-же ящика
В двух из них был не пропай в тюнерах
В третьем при подключении чего-то внешнего снесло прошивку
Последний пытался включаться и вырубался – опять сабилитрон за фотоприемником.
Спасибо всем!
Успехов!
mihalych
Сообщение #16 от 28/10/2004 19:24 цитата
pluto, возьми на заметку ещё одну неисправность С505 на плате кинескопа по 5 ноге TDA6107. Бессистемное пропадание картинки (тёмный экран, звук есть).
pluto
Сообщение #17 от 29/10/2004 13:07 цитата
mihalych, Спасибо
буду иметь ввиду
Удачи!
maximum782
Сообщение #18 от 26/06/2012 09:12 цитата
хочу добавить..R423 100k по ABL..
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 10:13
..видео не было, а графика была
I2B
