SAMSUNG CW-21M023N шаси S16B Периодически отключается СР
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 20/06/2012 23:18 цитата
его менять нужно ...
Stasius
Stasius
Сообщение #22 От 21/06/2012 15:16 цитата
А где можно почитать про этот TDA12025PQ/N1F80 проц?
Stasius
Stasius
Сообщение #23 От 22/06/2012 09:44 цитата
Процессор как бы и хороший, потому что при подключении тестера (или сопротивления 10-20Мом) к ускоряющей сетки (7) кинескопа, изображение появляется. Одно логическое обьяснение этого - обрыв внутренного резистора в ТДКС.
Stasius
Stasius
Сообщение #24 От 16/07/2012 08:44 цитата
Наконец то выяснилось причина срабатываниия защиты - поработавший до сих пор телик опять начал также перезапускатся, но сейчас стало заметно что почернел конденсатор CR404S. После него замены защита больше не срабатывает, но изображение появляеся только при подключенном около 10МОм резистора к цепи screen. Телевизор работает уже некоторое время нормально, но все таки интересно почему изображение есть только при подключенном резисторе? ТДКС проверял заменой, он не при чем...
