INJENER Garry
БП.STR W6753. TDKS 6174V-6002U. TUNER 6700MF0018B. Звук LA 42071.Кадровая LA78040.Процессор 0ISTMSA007B. LG046N-9R.
Есть звук и растр. изображение еле видно.если убрать цветность в меню то пропадает совсем. ощущение что нет сигнала яркости. ОТЛ проверял на 10 ножке проца 5вольт. С блока питания на строчник 120 вольт - это норма? Напруги 5 и 9 вольт есть. Заказал проц поставил .изображения нет совсем. растр желтоватый. OSD имеется.
Не могу понять в чём причина? |
Master_TV_Tel mob
напряжение накала в порядке ? (сколько)
регулировка ускоряющим, меняет что либо на экране ? |
INJENER Garry
| Прибор для проверки кина есть.токи лучей примерно 50 микроампер.каждой пушки. что по моей практике достаточно для качественного изо-ния. Регулировка ускоряющего влияет на яркость растра. Прошивка проверялась заменой с исправного телика который уже выдал клиенту,увы... |
answer
INJENER Garry," С блока питания на строчник 120 вольт - это норма?"
Схему смотрел?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:27
С AV как? |
INJENER Garry
Смотрел там 110в. может тестер глючить. но в любом случае на этот дефект напруга не должна влиять.
Описался - 50 миллиампер. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
INJENER Garry, | Цитата: | | Описался - 50 миллиампер. |
А маска от такого тока луча не плавиться ? |
INJENER Garry
| Со слов хозяйки вначале пропали изобр. с канала . смотрели только c AV. я тоже с AV подключался. |
answer
INJENER Garry, 0ICTMSA007B
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 18:30
INJENER Garry, подключи к выходу AV,переднему,заднему, ТВ другой,а потом наоборот.Расскажи нам. |
INJENER Garry
| Завтра отпишусь, всем пока, спасибо. |
виктор-теледоктор
JYRIJJ
Спец-агент
INJENER Garry, Подкидывай проц, ети LG046N-9R. гов....оооо  |
INJENER Garry
| Купленный проц отказался вообще включатся - теперь буду ждать замены. С AV что спереди что сзади изобр. идёт одинаковое. |
goga_tv
| viktor_ramb писал: | INJENER Garry, | Цитата: | | Описался - 50 миллиампер. |
INJENER Garry напиши : описался после описался Если ты мастер то должен хотябы в порядках величин не путаться...
Ускоряющее (на старом проце вертел???) |
INJENER Garry
На тестере предел mA - вот я подумал милиампер но правильно -50 микроампер.
Вот цитата сверху - Регулировка ускоряющего влияет на яркость растра. Прошивка проверялась заменой с исправного телика. |
