mileshca
| Oleg999, да раздели проблему на БП И СТРОКУ, поймеш где что, может что по запуску строки садит, если проверил питание проца , генерацию кварца , откидывал локалку и проверил фотоприемник |
Oleg999
| Пзу-хи подкидывал ( 24С08 , 24С02 - какие были ), без изменений |
mileshca
| Oleg999, блин! задай вопрос почему у тебя есть а потом пропадает 5 в на шине?? значит чтото не так, чтото садит, раз кратковременно появляються, еще раз сходи по ссылке что дали, и проверб 5в на шине!! там они должны быть постоянно |
Oleg999
Получается при включении тв проц сразу переходит в рабочий режим (выв 1 2.8В )
Но на выв 33 (смотрю осцилом) постоянный уровень 1В |
mileshca
| Oleg999, там импульс запуска должен быть а не уровень смотреть, тоесть правельной формы импульс запуска, |
Oleg999
| Где я писал , что на шине пропадает 5В ? |
mileshca
| Oleg999 писал: | На шине только проц и память
В момент вкл тв в сеть становлюсь осцилом на выв 2 ( 3) - скачок до 5В и тишина
Причём на выв 1(стендбай) 2.8В , ключ открыт и 8В приходит на аналоговую часть проца
Запуска строчки нет (выв 33) | у тебя скачок до 5в, а значит после скачка падает??? ИМХО |
Oleg999
Шину ничего не садит
Я же пишу , в момент вкл в сеть на выв 33 уровень с нуля прыгает к 1В |
mileshca
Oleg999, короче, откидывай строку по +В и сади на лампу, затем проверяй все от 33 ноги до НОТ-а , ты сам еще не понять почему у тебя так!! ответь ты где проц нарыл и уверен в нем или нет ?? тем более если ты питание кадровой уже откидывал | Oleg999 писал: |
Я же пишу , в момент вкл в сеть на выв 33 уровень с нуля прыгает к 1В | мне скачок не о чем не говорит!!!!! ИМПУЛЬС ЗАПУСКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ВИДИШ ИЛИ НЕТ?? |
Oleg999
Проц куплен новый
Уверенным в нём можно быть ,если подкинуть в аналогичный рабочий телек ) |
mileshca
| Oleg999, я беру процы только у проверенных людей, и то с панелькой сразу, иначе могут быть траблы, так что проверь обвязку проца, раз у тебя теже яйца тока в профель, и 33 ногу и от нее тоже, ты уже откинул строчку или нет?? по +В? также проверь все пайки , может где косяк есть |
Oleg999
---------------/************* - ну где-то так )
В момент запуска на 33 пине скачок с нуля до приблизительно 1В и этот уровень удерживает открытым транзистор на ТМС |
mileshca
| писец я кончил))))) разговор слепого с глухим,,,,, обьясни мне идиоту почему пропадаеи импульс запуска?? |
Oleg999
| Как может пропасть то что не появилось ? Импульсы запуска строчной НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ |
mileshca
Oleg999, блин, либо левый проц или чтото нахимичил, ты откинул питания строчной ты проверил всю цепь от 33 ноги, ты убедился в том где у тебя косяк?? ты там с верху писал что появляються, и чтото типа формы импульса пытался изобразить!!! ты бюлуждеш в 3 соснах, одним словом ты не зделал ничего!!! смысл заказа проца был в чем?? назови причину по какой дефектовал проц
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 18:52
1 питания проца 2 генерация кварца 3 шина 4 фотоприемник 5 локалка 6 переход проца ДР РР 7 пин он офф , вот по ним дефектуют проц , если появляються импульсы кратковременно, то смотри еще раз говорю 33 ногу и дальше, при этом разделив проблему на строку и питатель!!! ты этого упорнна не делаешь, и у тебя на лампу если посадить тело слушаться пульт должно |
aze1959
Распугиватель "гениев"
mileshca, ты чё разбухтелся?
Oleg999, проц который поставил огласи все надписи |
Oleg999
mileshca почитай тему сначала
По блоку питания : нагрузил цепь 110В на лампочку 60Вт (всё Ок)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:11
Новый проц
TDA 9341PS/N3/A
CH5329
70508790
NXP B.V. 2003
TSG 0725 3
Родной проц также без четвёртой строчки |
aze1959
Oleg999, примерь схему PH06
был
TDA9341PS/N3/A
CK0115 12
CI0034
NXP B.U.2003
TSG0744 3
поставил
TDA 9341PS/N3/A
CH5329
70508790
NXP B.V. 2003
TSG 0725 3
хз три варианта:
проц не подходит
проц дохлый
ещё есть дефекты
схема PH06VS.rar 1.05 МБ Скачано: 339 раз(а)
LordLostr
| Oleg999 писал: | | (другую 24С08 подставлял) |
Прошитую? |
Oleg999
Спс.Пока такой пользуюсь
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:35
ПЗУ подкидывал какие были(не прошитые под данный проц)
Тут на форуме (кажется КРАБ) писал , что этот проц чистую память сам инициализирует, а без ПЗУ должен находится в деж режиме(в РР не выходит)
Мой же в любом случае (с ПЗУ,без неё) при вкл-ии всегда на 1 пин выкидывает лог "1" , т.е. включает рабочий режим ???
JM-2118P.rar 113.47 КБ Скачано: 356 раз(а)
