киев
Прислонившийся
PANASONIC TC-21Z88RQ ch. GP-3 - нет звука
PANASONIC TC-21Z88RQ ch GP-3 UOC TDA9590H/N2/3A1302, memory - 24C08WP stereo - MSP3460G B8 V3, SMPS - STR-W6754.
Тело после грозы, заявленная неисправность - нет звука. Шкала регулировки движется нормально, в динамиках рокот, пропадающий, когда громкость 0. По AV звука нет ни на выходе ни со входа. Звуковой сигнал (моно) с центрального проца есть. Питания чистые. Звуковой проц дохлый.
Шасси имеет два варианта - моно с регулировкой напряжением с проца на УНЧ и стерео.
Вопрос: как в этом теле регулируется громкость в стереоварианте? Цепочка регулировки с 73 н. проца присутствует, но на ней 0 при нулевой громкости (муть) и 0,6В при всех остальных значениях шкалы регулировки. Это битый проц или в этом варианте регулировка идёт по шине MSP, а UOC выполняет только функцию вкл/выкл? Прошу отозваться тех, кто знает или у кого в работе такой аппарат, глянуть - есть ли регулировка на 73 н. проца.
Заранее благодарен.
Схема |
gilan
киев
Прислонившийся
| gilan, там соверлютно другая история - нет звука с проца, а у меня есть, есть регулировка а у меня нет и там моно а у меня стерео. |
makeym
Женя - вот описание.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 12:02
Проц - похоже битый - там 73нога от 0в до 3,3в регулируется
Описание шасси GP 3.rar 2.9 МБ Скачано: 808 раз(а)
Вано
| киев писал: | | Вопрос: как в этом теле регулируется громкость в стереоварианте? |
все в мсп. первое что менять ее |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,
| Цитата: | | Шасси имеет два варианта - моно с регулировкой напряжением с проца на УНЧ и стерео. Вопрос: как в этом теле регулируется громкость в стереоварианте? Цепочка регулировки с 73 н. проца присутствует, но на ней 0 при нулевой громкости (муть) и 0,6В при всех остальных значениях шкалы регулировки. Это битый проц или в этом варианте регулировка идёт по шине MSP, а UOC выполняет только функцию вкл/выкл? |
Может опция по аналоговой регулировке включается в СМ? |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb писал: | | Может опция по аналоговой регулировке включается в СМ? |
А HZ - в сервис тока зашёл, бо пульта не дали, у себя подобрал и фотоприёмник тож оказался битым. Никама в сервисе не вижу, тока краски, геометрия, АРУ и опции которые не знаю, шо значат. |
киев
Прислонившийся
Всем спасибо за участие и подсказки - проблема оказалась из серии "многия думы - многия печали". Нашёл MSP3411G B10, впаял и всё заработало. Сбила с толку рудиментарная аналоговая регулировка оставшаяся от моноверсии. |
