Витязь 51CTV-6622-2 - большая яркость
Linda
Linda
Сообщение #1 От 02/03/2010 09:26 цитата
TV ВИТЯЗЬ 51CTV 6622-2,состав:
Б/п на 3842F и P4NK60
TDA8133-стаб
TDA7057AQ-УНЧ
TDA8842 S1-проц.
KS-H-1480A-тюнер
БУ на SDA555XFL
TDA8356-кадр
PET22-15B-TDKC
"Пришел" с нерабочим б/п. После восстановления (3842F, P4NK60, предохранитель), TV запустился с большой яркостью. Напряжения с б/п в норме, 110V регулируется. Регулировкой SCREEN регулируется но яркость остается большой. Поставил другую прошивку, выставил в сервисе параметры. Изображение идет как бы со стробоскопом, что с аналогового, что с AV, иногда становится нормальным, затем снова мерцает яркость. Прилагаю видео.
Сообщение #2 От 02/03/2010 09:53 цитата
Linda писал:
- теперь еще ФОКУС покрути! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Неужели трудно привести РЕЖИМЫ кинескопа?! Что с "пульсациями" по Uву????!
Linda
Linda
Сообщение #3 От 02/03/2010 10:09 цитата
G,R,B по 25V,накал-5,9, BU-200V, а вот SCREEN от1 до 3V. Опять попал с SCREEN, уже который раз подряд.
MASTER+
Сообщение #4 От 02/03/2010 11:31 цитата
Linda писал:
Linda - ты забыл, что в ТВ есть ещё детали. подшучивать, дразнить
Если ПК на TDA6107 - меняй.
Проверить выводы АББ и ОТЛ надо не дёргая память. Ну и специалист.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 02/03/2010 11:39 цитата
MASTER+ писал:
не дёргая память.
Память менял т.к. поначалу экран просто засвечивался белым. Только потом в сервисе выставил тюнер (в прошивке стоял Tochiba)
ПК на транзисторах.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 02/03/2010 11:42 цитата
MASTER+ писал:
Ты о чем?
Linda писал:
SCREEN от1 до 3V
Из чего люди темы создают? Чудной
Linda
Linda
Сообщение #7 От 02/03/2010 11:59 цитата
киев писал:
SCREEN от1 до 3V
Попробовал взял с ВУ (через R)-без изменений. Меня интересует с чем связан такой дефект с АББ (первоисточник)
MASTER+
Сообщение #8 От 02/03/2010 12:15 цитата
Linda писал:
Мення интересует
Измерь ПК, определи режим трубы.
Сообщение #9 От 02/03/2010 20:13 цитата
Linda писал:
G,R,B по 25V
- катоды открыты!
Linda писал:
SCREEN от1 до 3V
- херню ты пишешь или херовый "мастер" - чем ты его наизмерял такое?
Linda писал:
- это вариант Даун-теста? Ты понимаешь сам, что за ХЕРНЮ ты тут порешь?
Linda писал:
- с незнанием элементарных принципов построения ТВ!
Что на входах RGB ВУ ПК? Почему они открыты? Что на самом деле со Screen? Нет ли МЭЗ? Что с цепью Модулятора G1?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 03/03/2010 01:18 цитата
Linda, Для того что бы тебе здесь не устраивали прилюдную порку, будь добр - изъясняйся по человечески. А то я вот 3 раза прочел все ЭТО, и так ни чего и не понял - что ты делал, где ты мерял, что ты мерял, и т.п. А вот посмотрев твое видео, я все понял.
Так вот вопрос: - когда научимся правильно строить ремонт, и правильно (техническим языком) все это описывать?
Linda
Linda
Сообщение #11 От 03/03/2010 05:03 цитата
zarah писал:
Да. это мой недостаток. Проблему решила замена ТДКС и выставление параметров в сервисе.А по поводу описания, я уже писал, что с этого адреса вопросы задают как миниум 4 человека (что то типа кружка).
Сообщение #12 От 03/03/2010 09:04 цитата
Linda писал:
- НЕ ВЕРЮ! ТДКС менялся ЗРЯ и необоснованно!!! подшучивать, дразнить смех
http://monitor.espec.ws/section18/post983256.html#983256 классно! подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 03/03/2010 12:03 цитата
Linda писал:
С TDKCом согласен, может и зря.
Что значит "может"? Ты можешь конкретно отписаться? Проблема решена так-то? Или начинать твои темы футболить в мусор?
Linda
Linda
Сообщение #14 От 03/03/2010 12:53 цитата
Alexasha писал:
Все оказалось гораздо проще. Просто до меня пытались выставить параметры в сервисе наугад. После выставления параметров все пришло в норму. А с ТДКСом поторопился я, т.к. по неопытности решил что не работает регулятор SCREEN.
АВАС
Сообщение #15 От 04/03/2010 02:43 цитата
Linda писал:
zarah писал:
Письма из Простоквашино? подшучивать, дразнить Кукрыниксы? подшучивать, дразнить Пурга касатик! голливудская улыбка К стенке всю шайку! голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #16 От 04/03/2010 03:47 цитата
АВАС писал:
Письма из Простоквашино? Кукрыниксы? Пурга касатик! К стенке всю шайку!
А подробный ответ был кем то удален..
Вот и все предстало так..
may
may
Сообщение #17 От 28/07/2012 17:01 цитата
LordLostr, Извиняй голливудская улыбка И кто там ждёт?
Да ну нах! Нет тут никого! :-)
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2012
Не смешно!
Ну и ?
ШАЙТАН!
serg63
serg63
Сообщение #18 От 28/07/2012 19:12 цитата
may, что куришь? улыбка
U
