Rainford TFS-7499TSPA - не запускается строчная развертка
На страницу 1, 2, 3  След.
dk5656
dk5656
Сообщение #1 от 06/08/2012 07:54 цитата
TV Rainford TFS-7499TSPA
Состав:
Main - 11AK49S-1
UOC - TDA12021H1/N1D11
SMPS - NCP1207AP
Vertical - TDA8359J
Tuner - UV1316T/S
FBT - BSC48Z
HOT - 2SD1880
Пришел с битым HOT транзистором. При осмотре оказалось
что транзистор EW тоже битый. После замены оказалось что при включении ТВ сразу уходит в дежурку. Была замена в БП шим NCP1207AP и TL431. Теперь держит +В 145в
10 сек. Но оказалось что проц не выдает с ноги 62 строчных импульсов. Напряжения 1,8в есть, 3,3 есть, 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет
Сообщение #2 от 06/08/2012 08:05 цитата
dk5656 писал:
- относительно массы "звони" пины ... Гроза?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 06/08/2012 08:34 цитата
dk5656, прицепи УСРку.
dk5656
dk5656
Сообщение #4 от 06/08/2012 10:03 цитата
Нет, не гроза, скорее из-за EW. Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое УСР? По шине I2 обмен есть, но только при уходе в деж.режим. При старте- тишина .
makeym
makeym
Сообщение #5 от 06/08/2012 11:10 цитата
Q119 менял?
dk5656
dk5656
Сообщение #6 от 06/08/2012 11:51 цитата
Не менял, но звонится как нормальный. Но заменю. Импульса нет с с ноги 62
Сообщение #7 от 06/08/2012 12:19 цитата
А питание каскада ЗГ СР в самом UOC как?
dk5656
dk5656
Сообщение #8 от 06/08/2012 15:33 цитата
Как писал +5 занижено. Ночью (спадет жара, мне 58 лет) начну разделять питание, и посмотрю где садит
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 07/08/2012 16:09 цитата
dk5656 писал:
мне 58 лет
Неужели 3УСЦТ не чинил???
УСР - субмодуль синхронизации УСР.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:13
Подай на него 12В.
С.И.ЗАП. - на базу драйвера БСР.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:19
http://monitor.espec.ws/section1/post1374553.html#1374553
  _174_11_3_4_.gif  52.48 КБ  Скачано: 482 раз(а)
dk5656
dk5656
Сообщение #10 от 09/08/2012 09:01 цитата
Хорошая мысль, но это только для проверки ТДКС, еще уровни выходного сигнала не совпадают, 5 и 12в. Можно спалить кадровую и др. по питанию со вторички ТДКС. Хто нибудь ставил?
sezar71
Сообщение #11 от 09/08/2012 11:44 цитата
dk5656 растолкуй написанное..
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 09/08/2012 12:23 цитата
Он думает, что на коллекторе HOT будут импульсы в 2,5 раза больше и т.д. улыбка
dk5656
dk5656
Сообщение #13 от 09/08/2012 14:53 цитата
Да , именно! Вопрос-что это покажет?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #14 от 09/08/2012 15:09 цитата
dk5656 писал:
Хто нибудь ставил?
Ставил УСРку на 54 - грозовой.
После ремонта БП строчка не запускалась.С проца не было СИ запуска.А из дежурки выходил.Ещё сигнал ВИДЕО подавал на УСР с AV выхода.
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 09/08/2012 15:16 цитата
dk5656, Если сомневаешься в корректной работе ключа - ограничь СИЗ стабилитроном 5.1 улыбка
dk5656
dk5656
Сообщение #16 от 09/08/2012 16:46 цитата
А обратный ход? А OSD
sezar71
Сообщение #17 от 09/08/2012 18:56 цитата
dk5656 писал:
а с какого перепугу сюда СИЗ?
Варнава
Варнава
Сообщение #18 от 09/08/2012 19:18 цитата
sezar71 писал:
dk5656 писал:
sezar71
Сообщение #19 от 09/08/2012 21:29 цитата
Варнава, к чему?
Варнава
Варнава
Сообщение #20 от 10/08/2012 02:27 цитата
Я предположил, что dk5656 именно так ответит на твой вопрос. Подождем, что он ответит.
