Автор | Сообщение |
dk5656
TV Rainford TFS-7499TSPA
Состав:
Main - 11AK49S-1
UOC - TDA12021H1/N1D11
SMPS - NCP1207AP
Vertical - TDA8359J
Tuner - UV1316T/S
FBT - BSC48Z
HOT - 2SD1880
Пришел с битым HOT транзистором. При осмотре оказалось
что транзистор EW тоже битый. После замены оказалось что при включении ТВ сразу уходит в дежурку. Была замена в БП шим NCP1207AP и TL431. Теперь держит +В 145в
10 сек. Но оказалось что проц не выдает с ноги 62 строчных импульсов. Напряжения 1,8в есть, 3,3 есть, 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет |
dk5656 писал: | 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет | - относительно массы "звони" пины ... Гроза? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dk5656
Нет, не гроза, скорее из-за EW. Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое УСР? По шине I2 обмен есть, но только при уходе в деж.режим. При старте- тишина . |
makeym
Q119 менял?
dk5656
Не менял, но звонится как нормальный. Но заменю. Импульса нет с с ноги 62 |
А питание каскада ЗГ СР в самом UOC как? |
dk5656
Как писал +5 занижено. Ночью (спадет жара, мне 58 лет) начну разделять питание, и посмотрю где садит |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dk5656
Хорошая мысль, но это только для проверки ТДКС, еще уровни выходного сигнала не совпадают, 5 и 12в. Можно спалить кадровую и др. по питанию со вторички ТДКС. Хто нибудь ставил? |
sezar71
dk5656 растолкуй написанное.. |
iv-9
Он думает, что на коллекторе HOT будут импульсы в 2,5 раза больше и т.д. |
dk5656
Да , именно! Вопрос-что это покажет? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dk5656 писал: | Хто нибудь ставил? |
Ставил УСРку на 54 - грозовой.
После ремонта БП строчка не запускалась.С проца не было СИ запуска.А из дежурки выходил.Ещё сигнал ВИДЕО подавал на УСР с AV выхода. |
iv-9
dk5656, Если сомневаешься в корректной работе ключа - ограничь СИЗ стабилитроном 5.1 |
dk5656
sezar71
dk5656 писал: | А обратный ход? А OSD | а с какого перепугу сюда СИЗ? |
Варнава
sezar71 писал: | а с какого перепугу сюда СИЗ? |
dk5656 писал: | Да , именно! Вопрос-что это покажет? |
sezar71
Варнава
Я предположил, что dk5656 именно так ответит на твой вопрос. Подождем, что он ответит. |
