Goldstar CF-20A80Y ШАССИ MC-41A не запускается БП
На страницу Пред.  1, 2
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #21 От 12/08/2012 19:21 цитата
iv-9 писал:
Главный подводный камень - то, что оригинальные STRS6707 уже по пять сотен
Я ставлю STRS6709 они ещё по 180руб. подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 12/08/2012 19:33 цитата
Может до Кузбасса еще не доползло улыбка У нас 6709 по 600, что закономерно - они мощнее.
answer
answer
Сообщение #23 От 12/08/2012 20:01 цитата
arzvit, в первичке три диода рядом,звонится могут как норм.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 12/08/2012 20:19 цитата
валентин-сибиряк,
У нас дороже чем 6707, а вот какие-то STRS6709А дёшево
mileshca
mileshca
Сообщение #25 От 12/08/2012 20:24 цитата
iyzef, при проблеме SE 110 телик при нагрузке на лампу 60ватт ,( во всяком случае у меня), лампа моргала 1 раз и телик не работал (больше мыргов не было) , в телике заменил ее и проц, так что пусть соберет SE-ШКУ или купит, при дохлой не будет 110в по строке и ремонтиться он при проверке на лампу без проблем
iv-9
iv-9
Сообщение #26 От 12/08/2012 20:37 цитата
viktor_ramb писал:
Да, есть у нас 6708А в несколько раз дешевле, но чистый Китай, без зеркального квадрата, где надпись. Как работают - хз улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 От 12/08/2012 20:49 цитата
А у нас 6707 уже полгода нет,6708-620р.6709-180р.не китайская-зеркальный квадрат без А.Продавец говорит из старого привоза.
Автора нет мы перешли на другую тему. подшучивать, дразнить
Варнава
Варнава
Сообщение #28 От 13/08/2012 04:04 цитата
Проверь ТПИ, если он намотан алюминиевой фольгой то вероятность выхода его из стороя при грозе очень высока. Это совершенно просто и не долго, при наличии осциллографа.
arzvit
Сообщение #29 От 13/08/2012 09:40 цитата
Поцепил стаб 7,5 в БП запустился, но сразу при включении скачек до111в и падает до 90 причем напряжение скачет от 80 до 90в. Результат,спасибо форумчанам уже есть теперь буду мерить дальше. А стр-ку покупал за гривны примерно 17у.е. Вот поэтому останавливаться на полпути неохота.
arzvit
Сообщение #30 От 13/08/2012 11:18 цитата
Решил включить без лампы. Запустился сразу без проблем В+ 110в. Уже полчаса полет нормальный. Тему закрываю. Большое спасибо откликнувшимся, а особенно KRABу за "несильное" пинание.
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 13/08/2012 13:10 цитата
Насчет стабилитрона - давно проверено, лет 5 назад, всегда ставлю 7,5V, даже с D2092, или добавляю диод к 6,8 улыбка
Варнава
Варнава
Сообщение #32 От 13/08/2012 21:18 цитата
Всегда ставлю 6.8 и если STR уходит в защиту - ищу причину. Их всего три 1- резистор 0,33 Ом. 2- керамическая емкость на 8- м выводе и обратная связь через оптрон. Это при исправном ТПИ и без коротышей во вторичных цепях. Однажды, прочтя одну из тем, поставил 7,5 вольта при витковом в ТПИ и сжег STR, хотя при 6,8 она просто уходила в защиту. ИМХО.
iv-9
iv-9
Сообщение #33 От 13/08/2012 23:22 цитата
Варнава, у каждого своя судьба смех Посмотри схемы БП в других ТВ, например Sony - как правило питание на ноге STRS не меньше 7.2-7.5. А при витковом в ТПИ там и стабилитрон не нужен, ИМХО улыбка
