viktor_ramb
Сам себе начальник
Super Gluk, | Цитата: | | Кто знает реально ли отыскать проц на подкидку (или купить недорого) по украине подскажите плиз куда ткнуться - нигде нет такого в продаже. |
Купить то можно, но нереально дорого. Хоть ТВ и хороший по качеству изо и долговечности кина, но если он расковыряный по корпусу, так может трубу перекинуть в другой ящик с рабочей доской - по деньгам столько же сколько процик обойдётся. |
mileshca
| viktor_ramb, он если не докопаеться то другую шаську всунет, но докопаться очень хочет |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| viktor_ramb писал: | | Хоть ТВ и хороший по качеству изо и долговечности кина |
Попадалось таких штук 10 и ни одного с нормальным кином не было.
Вот старые кины ( Funai ) в МК7, 8, 10 - долго ходили.
Недавно МК7 делал - кин на 4+  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Борис Горбунков писал: | | viktor_ramb писал: | | Хоть ТВ и хороший по качеству изо и долговечности кина |
Ну может я обобщил все Фунаи - МК12 встречались реже остальных, тем более если кин дохлик, стоит ли так тужиться над ним с большим подозрением на проц? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ТСу проверить бы кин на другой шаське сначала...
А то он бедняга уже два дня на него убил, а воз и ныне там...А потом ещё кин гавно окажется
Понятно его рвение как мастера - докопаться до истины...Молодец конечно. |
answer
| Борис Горбунков писал: | А потом ещё кин гавно окажется
А как же серый растр,после прогрева,не думаю,что кин.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 23:19
Там же защита отрабатывает 1=хорошо,или наоборот,ее обмануть,раз и на асфальт. |
Super Gluk
Борис Горбунков, | Цитата: | | А то он бедняга уже два дня на него убил, |
Чуть больше....
Обычно с первого заходу тему не пишу на форум, это второй заход.
Кин светиться при внешнем накале. И запасу там много.
Будет что то на столе - подкину кин.
Хотел проверить МРК-1 но панелька не та.... только на проводках.
А по ремонту - понятно что можно легко засунуть туды другое шасси. Мне интересно его сделать - ковыряю когда есть время. Клиент не торопит.
Как я понимаю ничего не сделаю пока не смогу надежно с 100% гарантией отрубить защиты... Без этого я не пойму какой блок вообще косячит. |
answer
| Super Gluk, там два протекта ,подай на оба 1=хорошо. |
Super Gluk
answer
Август 17 2012
Откуда такая инфа? Я проверю как доберусь до телика..
Но у меня другая инфа и я именно так не делал, а подавал на Протект_1 низкий уровень, а на протект_2 высокий.
Руководствовался анализом схемы и вот этим:
| Цитата: | | 3 - Питание видеоусилков +155V, если будет выше, то откроется D593 и сработает PROT-2, шина увеличится больше положенного +1,3V, проц уйдет в дежурку. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic53570.html - и далее по сылке.
Тоесть протект_2 активиреуется уровенм более 1,3 вольта. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| answer писал: | | А как же серый растр,после прогрева,не думаю,что кин. | Там из-за кина защита не срабатывает.
Сам видел - ТВ работает с полудохлым кином.Приходилось добавять ускоряюшее до предела ( до появления ЛОХ ), что-бы хоть как-то картинку вытянуть...Фокусировка ест-но не в дугу.
Или с одной дохлой пушкой ( чаще зелёной ) - то-же работает. |
answer
Super Gluk, я не уверен в уровнях на протектах, но подать на саму микру уровни, необходимые для нее можно.
Борис Горбунков, Значит не отслеживает токи катодов. |
