mileshca
| g2003 писал: | mileshca, что то и я запутался. О каком конденсаторе идёт речь? | тот что по питанию строки стоит ато есть люди его пропускают |
g2003
| makeym писал: | | g2003, 3514,3515 - не попутался? На скока они? |
Перепроверил - по 1Ом. |
g2003
| mileshca писал: | | g2003, попробуй ее подключить через 2-3 сек , так как не все питатели могут тянуть, все зависит от схемы питателя и от токого датчика |
Подключил согласно совету. Лампочка светится в пол-накала, напряжения при этом: +5S -4.9V; +8Sb -8.2V; а вот +9S -8.2V . |
mileshca
g2003, ну и пультом переключи в рабочий режим
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 21:16
о,8 падение не кретично, можеш иток по этой цепи проверить |
makeym
тогда замени кондей 2505 (3514,3515,2505) - датчик тока!  |
makeym
Алёёёёёёёёёё  |
g2003
| Заменил конденсатор 2505 - ничего не изменилось. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. Заменил кнопки. Теперь при нажатии на кнопку "+" или "-" телевизор включается. Пультом выключить можно но включить нет. |
g2003
Если сейчас с лампой вместо строки включается, то буду искать неисправности в строчной. Поправьте если не прав.  |
mileshca
| g2003, вот и ищи в строке |
stas-mas
Открой схему L6.2,увидиш отличие в БП и будит тебе счастье  |
g2003
| stas-mas писал: | Открой схему L6.2,увидиш отличие в БП и будит тебе счастье  |
Что-то не совсем понял . Если с лампой вместо строчки работает, то БП вроде как рабочий? |
stas-mas
Шо вы за люди ,нихрена думать не хотите,всем дай готовое решение.
| g2003 писал: | | stas-mas писал: | Открой схему L6.2,увидиш отличие в БП и будит тебе счастье  |
Сначала посмотри.И шота я не видел замера на "reset" |
