Recor RC-4021PS - искаженный звук на одном канале
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 05/09/2012 12:37 цитата
Ignashkino писал:
искаженный, хриплый звук, будто УНЧ сгорел, только на одном канале, тогда как на других звук отличный.
Было такое c RECOR...Хрипел звук на одном метровом канале, на других 59 каналах звук отличный.Проблема решилась подстройкой контура в радиоканале.
Ignashkino
Сообщение #22 От 05/09/2012 12:45 цитата
Cейчас замыкал CF204,203,205 - звук почти внятный, но при сильном гуле. И если честно, если б я знал, что здесь к чему на этом участке схемы.Наверное, надо скачать и изучить даташит на эту микросхему, IC202.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 13:50
Так точно, канал метровый. виктор-теледоктор, а какой именно контур в радиоканале Вы подстраивали?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 От 05/09/2012 12:53 цитата
По- моему, Т202...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #24 От 05/09/2012 12:54 цитата
Ignashkino, Ты што в схеме не разбираешся?
Ignashkino
Сообщение #25 От 05/09/2012 13:11 цитата
К моему большому сожалению, я впервые столкнулся с это схемойнедовольство, огорчение...
Сейчас позвонил хозяну телевизора, он сказал, что у кого-то из его знакомых вроде бы есть такой же телевизор, вечером он к ним съездит. А пока... я поизучаю эту схему. Спасибо вам всем! До завтра!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #26 От 05/09/2012 19:27 цитата
На передне панели есть кнопка переключения SYS-1 на SYS-2, но их переключение не дает никаких изменений.
звук должен изменяться при переключении
система переключается по 38 пину проца
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #27 От 05/09/2012 20:54 цитата
aze1959,
Ты в схему глянь улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #28 От 05/09/2012 21:33 цитата
JYRIJJ писал:
aze1959,
по даташиту это порт. по схеме ещё включен через диод 17 пин проца. а вот куда дальше идёт-непонятно. хорошо предположим что я ошибся. на каком пине тогда переключается звук? нашел куда идёт. Другое непонятно-нет на схеме кнопки переключения стандарта. а она в телевизоре есть. но дефектов связанных с переключений стандартов у меня в таком телевизоре никогда не попадались. хотя их переделал много.
вообще то стандарт звука тогда должен отражаться в памяти. как вариант память поменять.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #29 От 05/09/2012 23:40 цитата
aze1959 писал:
2 раза попадались ящики,кнопка реально переключала стандарт.В остальных не реагирует...
Ignashkino ,давно перестроил бы этот канал по новой. Чудной
iv-9
iv-9
Сообщение #30 От 06/09/2012 00:35 цитата
Народ, о каком переключении стандарта звука речь вообще? Такового здесь просто нет. Тут, по ходу, простой встроенный конвертер с кварцем 500 kHz, чтобы получить на выходе сигнал 6 MHz - что из DK, что из BG, и его уже демодулировать. улыбка В 5УСЦТ ставили на входе (15 н.) SFE 5,5 и 6,5 параллельно, и на 12 ноге два контура на 6,5 и 5,5 последовательно. Здесь же с конвертором в одном флаконе 3 стандарта - 5,5-6,0-6,5, а на 12 ноге один контур на 6,0.
И х.з., что ему не нравится в этом канале. Точная настройка в этих Рекорах есть, в память по-моему не забивается, при переключении каналов опять работает AFT. Если нужен только DK (как писАл), можешь фильтры 5,5-6,0 просто выпаять или обрезать улыбка Контур Т201 - для демодулятора, Т202 -х.з., вроде выделять-давить после фильтра нечего - можешь попробовать, вернуть всегда можно.
Ignashkino
Сообщение #31 От 06/09/2012 12:15 цитата
Еще один нюанс: на любых каналах хрипящая станция, в данном случае это Россия-1, так же хрипит. Тогда я на другом рабочем телевизоре, Vestel, для опыта, на 99 канале настроил Россию-1, включил BG - звук исказился, включаю на родном втором, что в DK - звук чистый, хороший. Значит... в нашем случае дело не в каналах, ведь не включен же во всех остальных 86-и каналах BG! И похоже, по моему дилетантскому мнению, iv-9 прав: в этом телевизоре нет переключения звуковых стандартов, "Здесь же с конвертором в одном флаконе 3 стандарта - 5,5-6,0-6,5", включенные параллельно; то есть получается автоматическое распознование-включение звуковых стандартов.
Выходит, у нас срезается именно Россия-1, передаваемая на частоте 233МГц, ведь другие станции вещают с хорошим звуком?.. Немного покрутил туда-сюда Т202 - нет изменений; повернул Т201 - звук появился! но когда закрыл крышку и включил телевизор - звук искажен опять. Одним словом, контур не держит частоту? Тогда Т201 выпаял, выломал встроенный конденсатор, запаял вместо него 100пф, настроил - и вот уже три часа без остановки все прекрасно!). Причина искаженного звука была в Т201. Но как объяснить данную поломку, почему именно Россия-1 искажалась - не понятно! Что скажут об этом Мастера?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #32 От 06/09/2012 12:24 цитата
Ignashkino,
Нужно было включить поиск, найти канал и в внести канал снова в память улыбка
Ignashkino
Сообщение #33 От 06/09/2012 12:31 цитата
Хорошо, JYRIJJ, намотаю Ваше замечание на ус на будущее!улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:41
Всем большое спасибо! Тему закрываю; но если у кого-то из вас будут теоретические соображения-обьяснения на данную поломку - пишите (если это возможно в решенно теме), думаю, не мне одному это будет интересно и полезно. С уважением ко всем Мастерам Ignashkino.
iv-9
iv-9
Сообщение #34 От 06/09/2012 12:43 цитата
Ну, на эти грабли, я думаю многие наступали, кто ремонтировал 3-5 УСЦТ - когда какой-то канал хрипел, какой-то не хрипел улыбка Подстраивали контур в демодуляторе, меняли SFE на импортные... А почему у тебя искажалась именно Россия-1 - вопрос к телецентру, почему сигнал отличается от всех остальных каналов. У нас это за здрасте - громкость на каналах очень разная, некоторые подхрипывают, некоторые рыпят при смене картинки, появлении титров и т.д. Наверное, в каждом городе есть канал, у которого глюки либо с цветопередачей, либо со звуком - по крайней мере у нас точно есть улыбка
Ignashkino
Сообщение #35 От 06/09/2012 12:47 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:55
iv-9! У нас тоже, бывает, разнятся каналы в качестве транслируемого ими изображения или звука, но тут причина все-таки была в самом телевизоре, так как на других телевизорах звук хорошийулыбка.
iv-9
iv-9
Сообщение #36 От 06/09/2012 13:46 цитата
На других телевизорах и обработка звука сделана по другому - может им не критично, а этому не нравилось улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #37 От 06/09/2012 15:03 цитата
У нас,кстати при подобных дефектах тоже страдает в первую очередь Россия-1. бяка
