Loewe Planus 4672 не работает E/W корекция
Lens
Сообщение #1 от 14/05/2004 17:39 цитата
Схемы нет, по монтажу понимаю, что собрана корекция на L590 (целая) и силовом транзисторе Q585! Какой транзистор должен стоять Q585? Стоят ещё три транзистора их проверил, рабочие! Подскажите, где там что стоит проверить!
DICHI
Сообщение #2 от 14/05/2004 17:41 цитата
Lens, это на какое шасси?
Lens
Сообщение #3 от 14/05/2004 17:53 цитата
Сложно сказать на шильдике написано CH-TYP 110 Q 414. Никогда этими апаратами не занимался!
Добавлено 14-05-2004 17:59
На базу Q582 приходит кадровая парабола, а как должно быть дальше непонятно, ёмкости все проверил!
DICHI
Сообщение #4 от 14/05/2004 18:58 цитата
А этот Q582,не оригиналны или нет его вообще?Если там что на нем написоно?
Lens
Сообщение #5 от 14/05/2004 19:01 цитата
Q582 стоит BC556, пологаю детали все родные, клиент говорит, что всё работало, потом резко всё расползлось по EW
DICHI
Сообщение #6 от 14/05/2004 19:14 цитата
Все должно быть как у других телевизоров.Может если нет подстроечники просто в сервис войти и все скоректироват.Бывало ТДКС стрелнет,или что другое и EW и чтото ещо вылетает из прошивки
Lens
Сообщение #7 от 14/05/2004 19:19 цитата
Диоды целые! С катода "нижнего" диода срочная идёт на индуктивность и ответную часть строки ОС, с другой стороны индуктивности должна быть кадровая парабола, вот её и нет, не могу понять почему!
DICHI
Сообщение #8 от 14/05/2004 19:22 цитата
Как в Грундигах новерно,индуктивность сдохла.Может от другова телика снят и попробоват.В Вестел это обычны дефект
Lens
Сообщение #9 от 14/05/2004 19:24 цитата
DICHI, в сервисе этот пункт "крутится" но не регулирует!
DICHI
Сообщение #10 от 14/05/2004 19:27 цитата
Тогда индуктивность,почти уверен
Rottor
Сообщение #11 от 14/05/2004 19:27 цитата
А что происходит при замыкании К/Э транзистора (если там биполярный) ?
Какой номинал емкости после дросселя (со стороны модулятора) ?
Lens
Сообщение #12 от 14/05/2004 19:37 цитата
При замыкании К/Э увеличивается размер по горизонтали. После дросселя последовательно два диода и ёмкость на землю 4,7мF Всё это идёт на колектор транзистора, эмитор на землю!
Добавлено 14-05-2004 19:39
Пока всем спасибо, надо ехать домой, в понедельник вернусь к этому ящику!
kulek
kulek
Сообщение #13 от 14/05/2004 23:14 цитата
вот так немного ближе
Lens
Сообщение #14 от 21/06/2004 16:20 цитата
Удалось добится правильной работы EW корекции заменой FBT. Была в обрыве нога идущая на общий провод шасси! Как там это всё завязано я понять не смог, схемы нет, но с оборванной ногой повышено напряжение накала, почти вдвое, и не работает EW корекция, эта оборванная нога на исправном звонится с обмоткой питания кадровой развёртки и обмоткой накала! Поставил HR8340.
ВСЕМ СПАСИБО!
