Satero
Уважаемые форумчане,помогите новичку в ремонте,теоретические знания есть,практических не особо много потому запутался в сей проблеме.Есть ТВ SONY KV-X2571K на шасси AE-2B (
http://monitor.espec.ws/section1/topic146995.html собственно его состав )
_____________________--
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - SDA30C162
Memory - 24C16
SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A
TR Chopper -
SAW - G3963M
Delay - TDA4661
Video - CXA1587S & TDA6612-5
VIF - MS2308SP & TDA9820
Vertical - STV9379
Sound - TDA2052
Tuner - UV916H
TV/AV - CXA1855S
Digital-comb filter - CXD2024Q
Teletext - SDA5253
PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X
Tube - M60LCS60X
FBT - 1-453-118-11 (HR46106)
HOT - 2SC4927
RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871
_--------------------------___
И собственно в чем суть неисправности,при включении из дежурного режима тв сначала думает минуты две,потом появляется номер канала спустя несколько секунд появляется изображение и звук,потом всё пропадает и вновь появляется и так в течении минут десяти,потом всё стабилизируется и работает как надо, только немного перекос цветов,много зеленого.
Итак,уважаемые знатоки,внимание вопрос,где копать? >.<
В виду не понятности направления измерений еще не было проведено.
По прикидкам это наверняка где-то в блоке цветности,в виду перекоса зеленого,но почему тогда задержка запуска такая,вобщем мои знания по профессии радиотелемеханик немного недостаточны хотя и закончил с повышенным разрядом.. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | немного перекос цветов,много зеленого | .Похоже кинескопу Дай поднакал и посмотри. |
| Satero, найди в Гугле: АББ и как с ним "бороться" |
iv-9
Кинескоп в мусорку, характерное для этих Сонек проявление потери эмиссии. Добавить ускоряющее, увеличить накал - будет включаться гораздо быстрее, пока совсем не издохнет  |
Satero
KRAB,про абб я копал с самого начала и тут скурил кучу гайдов,да и по разным форумам посмотрел как именно дохнет автобаланс,просто смутило то что он дохнуть может вот так о_О.
Я уж предполагал что видеоусилитель просаживает БП,но умный индикатор то не мигает совсем никак,тоесть проще вообще не трогать чем потом оказаться виновным в последующей смерти кинескопа? |
Telik
| Кинескоп уже умер, можете не волноваться! Копите деньги на новый ТВ... |
igor1106
| тоесть проще вообще не трогать чем потом оказаться виновным в последующей смерти кинескопа? А это уже обговаривается с клиентом |
moroz-1963
| Satero обычно из-за севшей трубы или непропаи на плате кинескопа в них труба отработала свое,но есть возможность отключить АББ в сервисе и выставить баланс вручную. |
журавлев костя
| появляется изображение и звук,потом всё пропадает и вновь появляется и так в течении минут десяти,потом всё стабилизируется и работает как надо - по НЧ так же?, а то кроме кина, еще и ВЧ страдает!? |
makeym
журавлев костя, и отсюда тоже сдрисни, решил по мёртвым темам просратся  |
