taras1715
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 нет настройки.
нет настройки совсем, подозрение на тюнер ET-5E1E-cv302 ,по нему немогу ничего найти, какое напряжение питания должно быть у него- 5 или 12? вот нашел схему, где стоит TDC 362-12v, там 12в. какой аналог для замены?
Yuritsh
| taras1715 писал: | | какое напряжение питания должно быть у него- 5 или 12? | А тестера нету? |
semvictor
| Судя по наличию LA7910-питание тюнера 12в... |
Yuritsh
Не пойму, какая проблема померить???
Почему бы не посмотреть, откуда идёт? Вполне возможно - с какой нибудь КРЕНки...
taras1715, за три года пребывания на форуме, мог бы и ПРАВИЛА почитать.
| taras1715 писал: | | нет настройки совсем | Чтоб не выглядеть совсем , мог бы напряжение настройки озвучить. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | нет настройки совсем, подозрение на тюнер | Сперва замеры на тюнере зделай  |
taras1715
только завтра. ... |
Yuritsh
| taras1715, а что ты вообще хотел? Халявы? |
Сорин
taras1715, Питание там на тюнер приходит. Но Вчера ремонтил такой Jinlipu. Открыл и всё ОК. |
Yuritsh
Сорин, если модератор указал автору на правила - сиди и помалкивай, пока автор не исправится.
Думаешь - ты самый умный? |
makeym
извеняюсь  |
taras1715
там были в обрыве от перегрева смд резики 4 по 100 Ом, итого 100 Ом( внутри тюнера), те что с 12 понижали на микру 4,5 в.
всё ок, а то думал , что придётся ставить универсалку гипербенд. |
Бакум
Рождённый в СССР
Молодец, видишь главное мозГом пошевелить.| Цитата: | | там были в обрыве от перегрева смд резики 4 по 100 Ом, | Они не обрываются, они отпадают от перегрева.
Я ставлю всегда КРЕН 5в. |
