Schneider SCENARO 217 ш.11AK19 - нет звука
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 15/12/2012 01:29 цитата
TDA8840 2Y
TDA4472
MSP 3400D
На стерео есть наклейка .
P/S BG DK I GS F
2000 1927-B
Тв из Германии . Как сделать звук ?
Тв со стерео модулем . Там два фильтра ПАВ .
На основной плате есть один фильтр 5,5 .
И много пустого места под другие фильтры и смд элементы .
Всегда ставил или фильтр 6,5 , или ПАВ , или конвертор . На этом мои познания и практика в переделке звука заканчиваются . Тут этот номер не проходит .
А может прошивка ?
1. В поиске был . На этом сайте, в Гугле ...
2. Шасси возможно 11АК19 .
3. Советуют поменять прошивку . Я так понял она должна дать цвет . А звук то-же пойдет ? Если можно поменять прошивку , значит можно и с ПДУ все сделать ? У кого-то есть нужные опции ?
4. Чтобы дополнить состав надо попасть на работу . Это будет только завтра .
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 15/12/2012 01:38 цитата
Дмитрий 7190117, Тему в порядок! в соответствии с Правилами
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 15/12/2012 03:21 цитата
Дмитрий 7190117, может в этой теме что почерпнёшь http://monitor.espec.ws/section1/topic14577.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 15/12/2012 09:32 цитата
Yuritsh, Да он даже шасси не знает бяка
Дмитрий 7190117 писал:
Где нужно и не нужно! Да???
А шасси одно из самых распространённых!!! улыбка
Дмитрий 7190117
Сообщение #5 От 15/12/2012 10:17 цитата
JYRIJJ, В понедельник исправлю . Сейчас уезжаю .
JYRIJJ, Лапик , будь добр дай наВодку . улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 16/12/2012 00:04 цитата
Дмитрий 7190117, если это тебе не поможет http://monitor.espec.ws/section1/topic14324.html , поможет сервис центр.
serg63
serg63
Сообщение #7 От 16/12/2012 11:36 цитата
шок Не понял.Куда я попал,клуб "Голубой утенок"?
Дмитрий 7190117
Сообщение #8 От 17/12/2012 01:09 цитата
serg63, Нет . Анонимных алкоголиков . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 02:19
goga_tv, В сервис цент такое г... не берут . Там только ЖК . А после СЦ я и ЖК ремонтировал . Так что там то-же проблем хватает . Просто есть 30 минут на ремонт этого тв и очень ограниченный бюджет клиента . Если в эти временные рамки я не укладываюсь и денежные , то клиент мне дарит тв . А мне он на х.. не нужен . А в этой теме про звук - ни слова . Я имею ввиду дельного .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 17/12/2012 14:37 цитата
sss писал:
yosip, Спасибо , все заработало.
Дмитрий 7190117 Я так понимаю, для тебя перепрошивка памяти - высший пилотаж? - вызови мастера.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 17/12/2012 19:53 цитата
Дмитрий 7190117,
Для установки звука не етом шасси достаточно 3 минуты подшучивать, дразнить и не надо ничего шить подмигивание
Дмитрий 7190117
Сообщение #11 От 17/12/2012 22:49 цитата
goga_tv, Да уже был мастер . По отрывал динамики , не закрутил все саморезы . Ты хочешь сказать , что достаточно перепрошить и все заработает ? И пустые места на плате не надо набивать деталями ? Тогда , будь любезен , дай прошивочку .
makeym
makeym
Сообщение #12 От 17/12/2012 22:57 цитата
Мастер по сантехнике был однако! голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 17/12/2012 23:00 цитата
Такое шасси? (мастер)
Дмитрий 7190117
Сообщение #14 От 17/12/2012 23:07 цитата
Яволь .
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 18/12/2012 10:34 цитата
Дмитрий 7190117, Дополни состав! Проц, ТДКС, Тюнер......
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #16 От 18/12/2012 11:57 цитата
Дмитрий 7190117, СМ на раше
  СМ 11AK19.rar  317.12 КБ  Скачано: 558 раз(а)
moroz-1963
Сообщение #17 От 18/12/2012 15:38 цитата
Дмитрий 7190117,А что у тебя по пину EW проца стоит там емкость. смотри схему
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 18/12/2012 17:32 цитата
moroz-1963 писал:
Зачем ему EW
Читай первый пост подшучивать, дразнить
U
