NeKrOmAnT
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - даташит на TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130 (HR80070)
HOT - BU2527AX
Доброго времени суток,пришол данный аппарат с проблемой завората с низу на пол экрана и не большими линиями обратного хода в верху (пальца на 2-3) и стояла кадровая TDA4863J но в Харькове в продаже есть TDA4863АJ понимая их разность заменил..
и Усилились только ЛОХ в верху экрана...
Литы в обвязке все поменял... Но пару раз горел резистор 3487 не пойму по чему..Помогите решить вопрос в линиями в верху екрана.[list=][/list]
LordLostr
| NeKrOmAnT, А где измерения? Или предлагаешь погадать? Правила :4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, |
JYRIJJ
Спец-агент
NeKrOmAnT,| Цитата: | | понимая их разность заменил | И всё??? |
LordLostr
| NeKrOmAnT писал: | | стояла кадровая TDA4863J но в Харькове в продаже есть TDA4863АJ понимая их разность заменил.. |
| NeKrOmAnT писал: | | Но пару раз горел резистор 3487 не пойму по чему.. |
Действительно,почему? http://archive.espec.ws/section417/file20186.html |
Бакум
Рождённый в СССР
NeKrOmAnT, С тебя что, клещами нужно вытаскивать все режимы? Что ты там замерял?
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
MASTER+
NeKrOmAnT
bakum- Напряжения питания было в норме на ноге Vfb было 15 вольт !
Что для тебя еже замерить ?
дай мне карту напряжений и я скажу где напряжение не в норме !!
LordLostr - если бы внешне были какие то видимые повреждения я бы написал !
не вздутых емкостей не горелых резисторов не потемнений на плате НЕТУ... |
Бакум
Рождённый в СССР
здесь, ну и конечно В+
JYRIJJ
Спец-агент
NeKrOmAnT, Твоя проблема решается за 5 минут!
У меня к тебе вопрос! но он будет после исправления темы!!!  |
serg63
| NeKrOmAnT писал: |
Есть и другие методы поиска неисправности.
| NeKrOmAnT писал: |
Это все? |
NeKrOmAnT
bakum понял !
завтра поеду заберу аппарат и все замеряю !
JYRIJJ да ну !!
если ты красавчик, так скажи как ее решить !!
или ты что то за это хочешь ?! |
JYRIJJ
Спец-агент
| NeKrOmAnT писал: |
JYRIJJ да ну !!
или ты что то за это хочешь ?! | Всему своё время  |
| NeKrOmAnT писал: | | так скажи как ее решить !! | - ты не попутал рамсы? Тебе тут кто-то чем-то должен? Проблема затерта ДО ДЫР в ПОИСК-е ... |
Валентинович
| Это две разные микросхемы.Тебе продали или ты сам решил купить другую микросхему.Создал сам себе проблему и всех остальных озадачил. Скачай даташит и посмотри схемы включения .Переделай как по документации или поставь родную микруху. Ее не продают так как она редко выходит из строя и стоит раза в три дороже.За все годы работы с филипсами менял один раз и то по гарантии . Микруху прислали и заменили. |
LordLostr
Валентинович,[url]NeKrOmAnT писал:
[/url]
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 10:43
3487 резистор 1к ,от вывода ТДКС VFB (143v) на 2п кадрика - потому и сгорел,что кадрик не тот.Намекнул в 4 посту.  |
NeKrOmAnT
KRAB- О.. яб тебе рамсы быстро разпутал..
должны хотя бы не гнобить за то что не измерил напруги !
JYRIJJ- и правда проблема решилась в 10 минут )
нашол включение TDA4863АJ на Philips шасси SK1.0A
припоял конденсатор 100х50в со 2й на 3ю ногу.
и резистор 220 Ом со 2й ноги на 4ю
и все заработало отлично )
эта микросхема даже слабее грееться чем родная !
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА НАМЕКИ И ПОМОЩЬ !!
тема закрыта... |
