serg63
| Два с половиной часа пришлось тебя уговаривать. |
eduard2
jorgikk, | jorgikk писал: | | Крутнул ускоряющим на синем фоне появился еле заметная надпись (каналы не настроены) напряжение абб сейчас 5.7v | и що дальше крутить будешь а если на ПК оключить синею пушку ,что- увидешь ?  |
RV6FT
радиолюбитель
jorgikk, рекомендую сначала форум почитать,а потом уже менять память,и что то еще делать
АББ причина не управления! |
JYRIJJ
Спец-агент
| jorgikk, Я так и не увидел основные напряжения!!! На ПК сколько? |
jorgikk
Никогда бы не подумал, что АББ может блокировать работу процессора управления SDA5521 A003 .
Причем так интересно , что когда АББ в норме управление с пульта работает--как только напряжение становится ниже нормы (это может произойти даже при переключении канала) процессор становится неуправляемым как с дистанционки так и с панели управления телевизора
Век живи --век учись! |
Бакум
Рождённый в СССР
jorgikk
Тему считаю не совсем закрытой!
Проверил все транзисторы на плате кинескопа --все целые без утечек.
Подкинул шасси на другой исправный кинескоп --та же проблема синий цвет(на синем цвете видна еле заметная надпись- каналы не настроены)
Поехал купил новую TDA 8842 - поменял --телевизор заработал !
Изображение хорошее, кинескоп тоже!
Всем спасибо за участие --отмечам тему!
