maksymuk68
DAEWOO DTY-21U7S shassis CP-520 uoc-TDA12021H1/N1B01 smps-STR-F6653 tr chopper-20840090A vertical-TDA8946J tuner-UV1316/A1-4 vertikal-TDA8946J fbt-11527001C sound-TDA8358J tube-A51ELD032X001
На выходе Б.П. в робочем режиме 90 - 95V при норме -140V,подключал лампочку 60WT -- глохнет. Перед запуском строчной -напряжение доходит до -180V. Заменил литы С606 С608 ,все сопротивления в норме, заменил STR-F6653 -- так-же. Помогитте пожалуста . |
мастер-ломастер
| maksymuk68, ТПИ проверял? |
LordLostr
maksymuk68, Было такое ,давно.Диод в обвязке под замену,на прозвон в норме. Проверяй,вдруг оно.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 18:41
maksymuk68, Оптопару- то, проверил? |
maksymuk68
| Колекторную обмотку ТПИ проверял прибором для строчников --светится на все 100%. Оптопару менял. А вот за диоды в обвязке - я не подумал , буду менять ,хотя и звонятся как робочие . Огромное вам спасибо. |
maksymuk68
| Замена диодов --без результатно.Возможно что-то с ТПИ.Больше некчему придратся . Все равно -- спасибо всем за отзывы. С благодарностью -- maksymuk68. Тема закрыта. |
LordLostr
| maksymuk68, Кондюки,не литы,менял? |
JYRIJJ
Спец-агент
maksymuk68, Не здавайся!  |
iv-9
| Ну, а вторичку - цепи слежения, оптопару, емкости и т.д.? |
serg63
| maksymuk68 писал: | | Замена диодов --без результатно.Возможно что-то с ТПИ.Больше некчему придратся . Все равно -- спасибо всем за отзывы. С благодарностью -- maksymuk68. Тема закрыта. |
А зачем ты вообще в него залез?От нех.. делать? |
Nik_Al
Старый таёжник
| maksymuk68 писал: | | Перед запуском строчной -напряжение доходит до -180V . |
Такое невозможно при межвитковом в трансе. Да ты просто лентяй... либо ламер
Сетевую банку проверял? Какое там напряжение? И желательно все режимы первички (STR-F6653) озвучить. |
| "...Заменил литы С606 С608 ,все сопротивления в норме, заменил STR-F6653 -- так-же. ..." - пора "мастера" менять! |
iyzef
Хитрый лис
| Десяток деталей в горячей стороне быстрее "бульдозером" проверить чем тему мутить. |
