Valentin59
шасси 14.2
Main - U99.190-08
UOC - TDA9555H/N1/1i
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P40
TR Chopper - 2354.0035
Sound - TDA7263
Vertical - TDA8359J
Tuner - UV1316A L G-3
FBT - 1352.5048A (HR8368)
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6108JF
Пришел после грозы. Сгорела микросхема в БП, стабилизатор 3,3В, позистор, дорожки, резисторы. Заменил, но телевизор не включался даже в деж. реж. Была обнаружена просадка напряжения по 3,3В. При замере тестером 59 ножки проца (питание) с корпусом сопротивление составило 2 Ом. Потом отключил 59 ножку проца и телевизор включился в дежурный режим.
Далее заменил процессор TDA9555H/N1/1i на TDA9565H/N3
Дежурный режим есть. После нажатия Р+ спустя 3-4 мин.телевизор включается. Экран сильно сужен по горизонтали и вертикали. По бокам подушки которые дышут при смене яркости. Вместо звука хрип.
Прием каналов есть, изображение в норме. Регулируется звук (индикация на экране), переключаются каналы.
Войти в сервис не могу, так как нет пульта РС-5 и даже родного пульта нет.
Перепрошил 24С08, без изминений.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 20:57
Проблема в процессоре TDA9565H/N3 не подходит? Или искать неисправность в обвязке? |
RV6FT
радиолюбитель
| Valentin59 писал: | | шасси 14.2 подушки которые дышут при смене яркости. |
С названием шасси ты не ошибся ?
Так напряжения стабильны ? похоже что ты питатель не доделал |
JYRIJJ
Спец-агент
Valentin59, | Цитата: | | Дежурный режим есть. После нажатия Р+ спустя 3-4 мин.телевизор включается. Экран сильно сужен по горизонтали и вертикали. По бокам подушки которые дышут при смене яркости | Ну а что с питаловом? Давай замеры!| Цитата: | | Проблема в процессоре TDA9565H/N3 не подходит? | Не думаю! Напиши полное название проца! | Цитата: | | Или искать неисправность в обвязке? | Вот это можно попробовать  |
ut3eo
| Valentin59 писал: | | Экран сильно сужен по горизонтали и вертикали. |
Хоть какие нибудь напряжения озвуч.  |
Valentin59
ut3eo
опередили  |
Valentin59
В+ 140В
питания проца 3,3В |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | TDA9555H/N1/1i на TDA9565H/N3 |
А от чего ты "отталкивался", когда делал замену? |
Valentin59
От продавца из форума - Валентинович
Я дал ему название процессора, модель телевизора и шасси, он мне выслал процессор. |
SASHATOD
| Valentin59, Ну если от Саши таки правильный проц. |
ut3eo
| Valentin59, Проверь объязку ТДКСа, НОТ греется? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | От продавца из форума - Валентинович |
Вопросов больше по процу не имею  |
киев
Прислонившийся
| RC-5 нету, МАКа видимо тоже, что говорит осциллограмма СИЗ? Или осла тоже нету? |
Valentin59
HOT не греется.
Осцилограф есть, завтра проверю.
Пульт ду универсал URC22B-15 есть вот такой, но код не находит. Да и кнопка контрастности отсутствует на нем.
14786.jpg 44.91 КБ Скачано: 434 раз(а)
MASTER+
| Valentin59 писал: |
Перепрошил 24С08, без изминений. |
Нормально "шить"научись, в новую 24С08. |
Valentin59
| новую 24С08 шил, и прошивку из этого сайта брал. |
MASTER+
| Valentin59 писал: | | новую 24С08 шил, и прошивку из этого сайта брал. |
Проверь установку мс согласно ключу ST, по первому выводу. |
Yuritsh
| Valentin59 писал: | | Войти в сервис не могу, так как нет пульта РС-5 |
| Valentin59 писал: | | Пульт ду универсал URC22B-15 есть вот такой, но код не находит. | Неужели есть такие универсальные пульты, в которых нет кода RC-5?
Неужели есть такие мастера, у которых нет пульта RC-5? |
Valentin59
шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-".
| Valentin59 писал: | | Пульт ду универсал URC22B-15 есть вот такой, но код не находит. Да и кнопка контрастности отсутствует на нем. |
Где посоветуете и какую модель пульта РС-5 купить?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:00
Память установлена правильно. Размер и звук согласен, возможно удастся поправить через сервис, только вот почему прошивка не помогает?
А вот медленный запуск и дишащии подушки сервисом врятли устранишь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valentin59, | Цитата: | Перепрошил 24С08, без изминений. ...
| Не может быть!
| Цитата: | | Память установлена правильно. Размер и звук согласен, возможно удастся поправить через сервис, только вот почему прошивка не помогает? |
Может проц с памятью не "дружит" ? Тело то грозовое! Как-то надо ему дать чё нить запомнить новое и судить об обмене данными. |
