Samsung CL-21Z43ML - циклический перезапуск БП
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 От 07/03/2013 22:39 цитата
Модель: CL-21Z43ML
Шасси: KSCA(N)_Manaslu 2
ШИМ ИБП – 5Q0765RT
ИМС КР – LA78141
УНЧ – LA42032
НОТ – TT2222
ТДКС – BSC25-0217G
тюнер – TDQ-6L/125S
процессор: TDA12176H
Собственно, отдали телевизор, сказали - работал, выключили... всё.
Включил - слышу перезапуск БП, отпаял питание строчной (подкинул эквивалент) - БП заработал, напруга 120В (на плате написано тоже 120). Что делать дальше - не понял (курочить не охота) что-то сдаётся мне, что вылетел НОТ, но осцилла нет... Схема только KSCA, что тоже напрягает... Где чего смотреть, прошу совета....
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 07/03/2013 22:46 цитата
ESR тебе в помощь для начала... улыбка
михрон
михрон
Сообщение #3 От 07/03/2013 22:56 цитата
проверь напряжение по всем низковолтным цепям 14v.;5v может где просадку дает
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 07/03/2013 23:13 цитата
Сергей92, Разделом не ошибся?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 От 07/03/2013 23:13 цитата
Ребят, нашёл короткое в DGP30L можно ли заменить на uf5404 (в мониторе стоял)?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 00:16
JYRIJJ, да ошибся, а как тему перенести?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 07/03/2013 23:34 цитата
Сергей92 писал:
что-то сдаётся мне, что это твой первый телевизор.
Сергей92 писал:
Шасси: KSCA(N)
Сергей92 писал:
неужели там такие принципиальные различия, что нельзя найти КЗ по питанию?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 07/03/2013 23:38 цитата
Ну, не первый... раньше ремонтировал 3УСЦТ - получалось отлично. а с импортными - лёгкий ремонт. так что можно считать, что да...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 07/03/2013 23:42 цитата
А что в гугле забанили?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 07/03/2013 23:44 цитата
Да я DGP30L не мог найти. теперь понял, что нет...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 От 08/03/2013 00:52 цитата
После замены TT2222 на bu2520 и БЕЗ диода DGP30L аппарат раскрылся (с завёрнутыми углами), HOT ЗА 2 минуты довольно сильно нагрелся (больше не рисковал) но вопрос почему пробивает диод в 1200 В? (стандартный 1500в) какой лучше поставить?
  схема.jpg  124.38 КБ  Скачано: 710 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 08/03/2013 01:32 цитата
Сергей92 писал:
Ну ты же 3УСЦТ ремонтировал? Какие-то знания должны остаться?
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 08/03/2013 02:00 цитата
Сергей92 писал:
Какой имеешь ввиду - UF5404, что-ли? Так он хоть и ультрафаст, но по жизни на 400 обратного улыбка Тебе подсказали - по аналогии с 3УСЦТ ставь пару последовательно вместо одного, хоть те же КД226Д. Я как-то и три других ставил, чтобы вольтаж набрать, главное, чтоб быстрые.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 От 08/03/2013 02:40 цитата
нашёл по-сусекам диод, Перестал греться tt2222, теперь осталось только наладить растр (при уборке коррекции ничего не меняется наверное придётся менять 9d5n20 на IRF630, ибо 9d5n20 чё-то нету)...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #14 От 08/03/2013 03:39 цитата
Да, так и есть. 9d5n20 временно заменен на IRFS730 - полёт нормальный... Всем спасибо.
