Funai TV-2100A MK10 - пропадает звук
VIKTОRОVICH
Сообщение #1 От 21/03/2013 12:53 цитата
Всем здрассте!
Проблема. ТВ Funai TV-2100A MK10.
Изо отличное, звук тоже, но после нескольких секунд после включения происходит щелчек (в динамиках) и звук пропадает. Появляется только после выключения тв в дежурку или отключения от сети.
Состав:
Процик: L7PAL-3RD
Память: 24LC02B
Звук: LA4261
Фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
Схема УНЧ приложена
Были поменяны сама УНЧ, C819, C820, C823, C824, C825, C826 (взяты с донора). C811, C812, C821, C822, C826, C827, C830 (новые)
Питание 27V.
После пропадания звука на м/схеме остается только напяжение питания. (приподнимается до 28V) на других ногах ничего. Входной сигнал присутствует.Если подоткнуть по питанию кондер, звук тоже появится, но опять таки на время не более 1 минуты.
Какой еще бульдозер применить, не знаю.
LordLostr
Сообщение #2 От 21/03/2013 13:07 цитата
VIKTОRОVICH, Что на 3 ноге,когда звук пропадает? Как там Q808 ?
VIKTОRОVICH
Сообщение #3 От 21/03/2013 13:13 цитата
Q808 вообще выпаял, картина такая же.
alex63
Сообщение #4 От 21/03/2013 13:17 цитата
VIKTОRОVICH, Аппарат старенький - заодно проверь остальные питания.(кондюки сохнут))
LordLostr
Сообщение #5 От 21/03/2013 13:18 цитата
VIKTОRОVICH писал:
Так в чём проблема -то? Будем УНЧ ремонтировать? подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
Сообщение #6 От 21/03/2013 13:21 цитата
Да, старье, оно и есть старье. Но видимо незадолго до меня его ремонтили (сужу по небольшому налету пыли на новых деталях. Был тотально пропаян. Вторичка кондеры заменены.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:22
Осталось только резики поменять.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 21/03/2013 13:25 цитата
VIKTОRОVICH, при поиске на станции останавливается поиск ?
VIKTОRОVICH
Сообщение #8 От 21/03/2013 13:29 цитата
RV6FT, по правде сказать, не знаю, не смотрел. Телик настроен, Клиент не жаловался на эту проблему.
А посмотреть сейчас не могу уже. Рабдень закончился
LordLostr
Сообщение #9 От 21/03/2013 13:38 цитата
RV6FT писал:
А это зачем? У него пропадает напр. на 7 и 10 н.
VIKTОRОVICH писал:
LordLostr писал:
3 -mute.VIKTОRОVICH, Саму УНЧшку - менял?
VIKTОRОVICH
Сообщение #10 От 21/03/2013 13:48 цитата
Да, с донора. писал в первом посте еще про это. Я сразу на нее погрешил. но вышел облом. Ну не может же две микры дать такой абсолютно одинаковый эффект неисправности, Какие другие, но ,с таким я впервые столкнулся.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:52
Я писал
Пайки не промыты, все под толстым слоем канифоли, промывать влом такое. Тем более, что на любую деформацию не реагирует.
makeym
makeym
Сообщение #11 От 21/03/2013 13:54 цитата
А чё так много на ней питалова? 25воль - максималка, может поэтому затыкается? подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
Сообщение #12 От 21/03/2013 14:01 цитата
makeym, я чет этому не придал значения. А может? На В+ померял, там 108 вольтей. Ну и нагреться не успевает.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 21/03/2013 14:06 цитата
Сигнал mute смотри что с ним происходит ,
мне встречался фунай в котором на одном только канале пропадал звук
makeym
makeym
Сообщение #14 От 21/03/2013 14:06 цитата
VIKTОRОVICH, В даташит - глянь, защита по питанию и термо!(Built-in protector against abnormal modes (Thermal
shutdown, overvoltage). Напруги питалова ниже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10
Откуда у тя там такое напряжение подшучивать, дразнить , там кондюки на 25вольт стоят! Батарейку в китаёзе забыл сменить??? смех
VIKTОRОVICH
Сообщение #15 От 21/03/2013 14:40 цитата
makeym, разговор о батарейках здесь вести не будем. А вот проверить все напруги наверное надо было сразу. И начать с накала. С утра проверим эту версию.
moroz-1963
Сообщение #16 От 21/03/2013 14:41 цитата
VIKTОRОVICH,ESR-метр тебе в помощь и попробуй поменять 100/160 была у меня такая бяка?
VIKTОRОVICH
Сообщение #17 От 21/03/2013 14:51 цитата
moroz-1963 писал
всякое было! Но чтобы звук затыкался, не припомню. Конечно всё питалово прошерстю
Kolupalkin
Сообщение #18 От 21/03/2013 15:14 цитата
VIKTОRОVICH писал:
moroz-1963 писал
Ещё как затыкался,и не раз !
Ёмкость по питанию унч упс!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 21/03/2013 15:15 цитата
moroz-1963 писал:
стопудово
Вчера делал.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 21/03/2013 15:38 цитата
VIKTОRОVICH писал:
Питание 27вольт.
Питание там действительно 27 вольт.Хорошо помню-делал на той неделе. Пришел с искажениями строк и пропаданием звука через 15 сек.Замена 100*160 в. решила проблему.
