note
Здравствуйте уважаемые! В THOMSON 29DL22E (ICC17) cдох ТДКС. На нём наклейка с четырьмя рядами цифр: 10608650-P2 40347A-15
P/N 1539302A
DID 15128140
VDE Reg.№ 3374946
Поиск в сети по этим цифрам ничего не дал. Скачал фирменный pdf, там в спецификации стоит TDS-29, что тоже мало значит. Кто знает какого же он типа и есть ли ему аналог в HR-ах? |
MONITORSHIK
note
| Большое спасибо! Но, видимо, это не подойдёт. Я Вам отправил в личку pdf. Посмотрите, пожалуйста. |
Вано
| note писал: | | Но, видимо, это не подойдёт |
Подойдет, не переживай, 100%. Могу помочь с приобретением по Украине. |
MONITORSHIK
note, А что именно не подойдет
Верхний рисунок оригинал, нижний HR, сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 15:38
Все понял о чем ты. Твоя ситуация называется первый раз замужем
На приведенной схеме обозначение не физических ног FBT, а нумерация на плате(может для установки другой модификации FBT ). Не удосужились отметить.
Вот тебе пример:
В скобках обозначение на плате, без них реальное.
| Вано писал: | | Подойдет, не переживай, 100%. |
Ноги FBT.JPG 29.89 КБ Скачано: 1838 раз(а)
note
| Сейчас более убедительно! Попробую. В любом случае спасибо всем за отзывчивость. |
Vitmel
| Thomson 29dl22e(ICC-17)-сделано в Польше.Родной ТДКС-Orega 40330-54 (не опечатка ,вот именно-54) оригинал не нашел ,благодарен MONITORSHIK у, HR8316 подходящая замена ,все запустилось без проблем. |
Yuritsh
| Vitmel писал: | | HR8316 подходящая замена | Vitmel, у 40330-54 есть свой аналог - HR8549. |
eduard2
Vitmel
| Ничего не нашел в продаже кромеHR8316 и то последний, однако телек то работает. |
serg63
| Vitmel писал: | | HR8316 подходящая замена ,все запустилось без проблем. |
Все за тебя рады.А нахрена темы пятилетней давности подымать?Показать,что ты умеешь перепаивать ТДКСы? |
