Wassaby
Ну понимаеш молния ето намного хуже пяного електрика . Вылетает все шо не придумаеш и обяснения етому нету. С точки зрения целесообразности ставь конвектор на звук. Есть и другой возможный вариант - поставь его в сторону на пару недель - звук возможно заработает. После молнии не все возможно сгорело сразу - подожди может вылезет ешо штото.  |
yucan
| Борис Горбунков писал: | | yucan, а по AV звук есть? |
Да,подключал ресивер dvd плеер,всё нормально. Чистую память тоже ставил - без результата. Старую прошивку сохранил,но она после грозы и на ней тоже не было звука.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 06:18
Схему конвертора 5,5/6,5 нашёл, на двух транзисторах, но я так понимаю, что подключить его нужно в разрыв цепи упчз. Между 38 и 40 ножкой? Толкните в нужном направлении |
валентин-сибиряк
yucan, я ставил так с38п.-----на32пин,ставил УПЧЗ-2 с небольшой доработкой.
По старым записям вроде так.
STIPLER
Халтурщик
| yucan писал: | | Схему конвертора 5,5/6,5 нашёл, на двух транзисторах, |
А что,готовых в продаже нет?! В профиле заполни "откуда" |
LordLostr
| yucan, А Русский язык,в меню есть? |
Койково
Я думаю если этому процу подсунуть чистую память и зайти в сервис,то системы CZ там не увидишь, проц не той системы А если подсовываешь ему прошивку,то ситстема CZ в сервисе появляется,а в меню пользователя естественно глухо. |
yucan
спасибо всем откликнувшимся! Вобщем пока отложил этот ремонт,время терпит.Русского языка в меню нет.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 08:00
До этого ,со слов владельца, русский был. Система CZ в СМ есть |
Койково
| Естественно есть,ты её в прошивке ему подкинул,а чистую подкинь её не будет, проц её не имеет и поэтому не пропишет. |
yucan
| Что, получается из-за этого нет системы DK? Продавец, когда второй раз менял проц, уверял,что звук должен быть. А доработка при установке упчз-2 с чем связана? Регулировкой звука? Нужен какой нибудь делитель на вход регулировки звука? |
Койково
| Если при установке чистой памяти, в сервисе не появляется система CZ ,то и русского не будет и DK. |
валентин-сибиряк
yucan, если програмно сдепать не получится я покажу доработку УПЧЗ-2 на картинках.
| yucan писал: | | А доработка при установке упчз-2 с чем связана? Регулировкой звука? Нужен какой нибудь делитель на вход регулировки звука? |
Звук будет регулироваться в штатном режиме,нужно будет вскрывать УПЧЗ-2 и найти нужный выход. |
JYRIJJ
Спец-агент
Если есть звук в BG,тогда не нужно никаких упчз-2 и т.п! купи вот такой конвертор или ему подобный! у нас их прут пруди
LordLostr
| JYRIJJ писал: | | у нас их прут пруди |
JYRIJJ, По России, их уже нет в продаже.Может я не искал,но и не видел,не факт что автор найдёт.Надо идти по другому пути.( В.И. Ленин)  |
Койково
| LordLostr писал: | | По России, их уже нет в продаже. |
А на одном транзисторе имеются?Если да,то берём его и цепляем на 32 ногу,а с 38 ноги через кондёр и SFE 6.5MHz подаём сигнал на 32 ногу. |
валентин-сибиряк
А я сторонник УПЧЗ-2.
Компоновка УПЧЗ у низкого и высокого немного различается.
yucan
| Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы,особенно - Валентин-сибиряк! На одном транзисторе конвертор не нашёл, поставил упчз - 2, высокий. |
LordLostr
| yucan, Если решено?Отметь тему. |
yucan
| Уже несколько раз изменил статус темы с обычной на решённую. Ничего не меняется... |
