LG CF-21D31 замкнула отклоняющая
На страницу Пред.  1, 2
Alexandr_velikiy
Гость
Сообщение #21 От 13/01/2004 11:33 цитата
предлагали и пробовали такой вариант
так как ОС не от этого телевизора то возможно что ее параметры не совпадают с параметрами родной, и из за этого процесор каким то образом блокируется
рекомендовали:
"15 вывод называется что-то типа "Конденсатор
вертикальной развертки". Вот с этого вывода на землю цепляем
резистор. Номинал придется подбирать. В моем случае
сопротивление более 2 МОм, влияния вообще не оказывало.
При сопротивлении менее 500 кОм, изображение остается только
в верхней части растра. Где-то при 1,2 МОм растр был нормальный,
но запуск кадровой развертки был неустойчивым. Я остановился,
кажется, на сопротивлении 910 кОм. "
точно на такой же модели телевизора
Пробовал у себя вообще никакой реакции
может чтото такое делал?
подскажите что можна еще попробовать?
может нога не 15?
Alexandr_velikiy
Гость
Сообщение #22 От 14/01/2004 12:31 цитата
Еще вопрос
кто менял ОСки на неродные
можт были такие же проблемы (телевизор запускается но изображения нет светисся белым, виден обратный ход луча)
как выходили из ситуации
vladik
vladik
Сообщение #23 От 15/01/2004 00:54 цитата
Были такие проблемы,отключал что-то (кажется CURVE) в сервисном режиме-и всё почти ОК. Почти потому, что понял,что лучше ставить родную ОС. С неродной однажды не хватило диапазона регулировок,чтобы сузить кадровую.А в основном проблемы со сведением по краям.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #24 От 15/01/2004 02:45 цитата
Alexandr_velikiy, если в этом аппарате(шасси МС-019) менял ОС на не родную, то так и будет.
Я один раз на этом обжегся, у тебя сейчас нет изображения, потому, что проц "думает", что проблемы с кадровой.
Можно проверить примерно так: на проце, на выводе 26, где формируется кадровая пила, есть кондер на землю, если его шунтировать пальцем улыбка , то появляется изображение.
Еще проверь - сигнал V-GUARD, на 50 ноге процессора TDA9361/81 - проверь и на 5 ноге TDA6107, стабилитрон живой?
Alexandr_velikiy
Гость
Сообщение #25 От 15/01/2004 09:58 цитата
ок спасибо за советы
что с неродной оской будут проблемы понятно и так
но робную найти не могу (б/у)
а новых их вообще не бывает в продаже
вопрос в том как коректнее подрегулировать телевизор чтобы на этой Ос было нормальное изображение
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #26 От 15/01/2004 10:10 цитата
Я же написал тебе, как попробовать сделать изображение, что-бы ты смог зайти в сервис.
Выставляй в сервисе минимальную амплитуду кадровой, в этом случае проц не будет блокировать.
Затем постепенно пробуй увеличивать до нужного размера.
Если новая отклонялка не сильно отличается от предыдущей, то получится.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #27 От 15/01/2004 10:32 цитата
Это я писал про свой случай замены ОС, у меня изображение исчезало именно из-за чуть большей амплитуды.
Можно конечно зайти в сервис "вслепую", но если ошибешься, тогда появятся дополнительные проблемы.
Еще посоветую, на всякий случай, сохранить старую прошивку ...
Kuller
Гость
Сообщение #28 От 15/01/2004 21:45 цитата
Еще можно увеличить сопротивление резисторов в обратной связи (кадры)
на 2-4 ом.,появится изображение,войти в сервис,уменьшить кадры и опять
восстановить сопротивление.А потом уже точно подогнать размер.
Angel Hristow
Сообщение #29 От 28/06/2004 00:04 цитата
Da zamenite ge TDA6107 nakonec-esli doxlaja tak i budet
kulek
kulek
Сообщение #30 От 28/06/2004 08:58 цитата
Родная ОС-а восстанавливается практически всегда...я только одну не смог восстановить, но это скорее всего по своей же вине. Так что не морочься - изолируй подгоревшие витки и залей эпоксидкой или цапонлаком.Сведение с чужой ОС-ой просто никакое получится все равно.
SERGEJ1
Гость
Сообщение #31 От 30/06/2004 19:20 цитата
TDA 9381 где найти опиасниие или структурную схему
Гость
Сообщение #32 От 24/07/2004 13:07 цитата
Alexandr_velikiy писал:
проблема в следующем замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА 9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
Проблема в том что такой микросхемы найти не могу
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА 9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать
