TV Sony KV29CL11 Прерывание звука на одном из каналов
ran075
Сообщение #1 От 05/12/2013 14:28 цитата
Sony KV29CL11, шасси FE2
UOC - TDA9394M/N1/5/0583,
БП MCZ3001D,
память 24C08,
кадровая STV9379
звук LA7496S
HOT - BU2515dx
Аппарат после классики на этом шасси проц + FBT + HOT, все брал у Валентиновича.
Спустя пару дней после ремонта, хозяйка стала невнятно рассказыать о проблеммах со звуком. Приехал. Выяснилось что звук прерывается только лишь на одном частотном канале, а именно на 59м.
Провал примерно на 0.5 сек, и дальше опять нормально. Периодичность 2 - 5 сек. Причем заметил некоторую зависимость, что прерывание просходит в момент повышения амплитуды звука, т.е., на более громких участках трансляции. Такое ощущение, что происходит ограничение максимальной амплитуды звука. От уровня громкости не зависит.
Первым делом поотключал всякого рода звуковые эффекты, авторегулировки по звуку. Точная подстройка частоты не влияет.
Т.к. сигнал не идеальный, пробовал с другой антенной. В сервисе пробовал всякие опции по звуку менять. Все без изменений.
Хозяйка не уверена, появился ли дефект после моего ремонта(проц+ТДКС) или был до этого.
Пока на ум приходит углубленно изучить сервис и подкинуть тюнер, правда, его нет в наличии . Буду рад любым мыслям. Спасибо.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 05/12/2013 14:54 цитата
ran075 писал:
Пробуй другой телевизор на этой антенне и на этом канале.
astana
Сообщение #3 От 05/12/2013 18:47 цитата
Было такое,проблема в тюнере спрятана. Об этом много писали почитай внимательно про это шасси,есть какие-то доработки для тюнера .Я тупо менял тюнера, Да ещё добавлю,эта неисправность попадалась несколько раз в kv-29cl11E --- а в kv-29cl11K не было ни разу.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 05/12/2013 18:51 цитата
Корявый канал, имхо, что-то ТВ не нравится
Сообщение #5 От 05/12/2013 21:04 цитата
тут http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - таблЭтка
ran075
Сообщение #6 От 06/12/2013 09:28 цитата
Доработать фильтр цепи ФАПЧ ЧМ декодера, подсоединённого к 4 выводу TDA9885.
Для этого заменить следующие детали: R1101: 5,6 k → 8,2k; C1101: 360pF → 150pF; C1102: 10nF → 680pF.
Для предотвращения проникновения помех необходимо увеличить угол наклона контактных лепестков на боковых экранах-крышках.
Установить на тюнер боковые экраны-крышки.
Впаять тюнер TU101 в плату А.
Доработка платы радиоканала
Так пишет Отдел сервиса Сони СНГ. Имеются в виду не любые искажения, а лишь вызванные нестандартным (повышенным) уровнем модуляции на передающей стороне. Эти искажения выражаются в коротких «цыканиях» (или «швырканиях») на шипящих звуках.
Как раз похоже мой случай, т.к. этот канал передается значительно громче других.
KRAB, за ссылку спасибо, буду дорабатывать.
OTF
