TV+DVD Roadstar TVD1438 - мал размер по кадрам
Serge3
Serge3
Сообщение #1 От 06/02/2012 12:27 цитата
Roadstar TVD1438 шасси 29M03, проц M37160M8-067FP, видео M61260A, кадр. LA78040. Схема тут: http://archive.espec.ws/files/TVD-1438.rar . Пришел на переделку звука и цвета под отечественный стандарт, пульта нет (подобрал МАК2008). Со звуком трудностей не возникло, по видео стояла M61266, в которой отсутствует Secam. Заменил на M61260A и получил зауженное по кадрам (всего развернуто на 3 см) мигающее ч.б. изображение и ситуацию описанную здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384533&highlight=m61266 . Поздно увидел, иначе поставил бы транскодер. После долгих поисков нашел все таки переключение в сервисе DECODER CHOICE c 1 на 0 (других значений нет, возможно это переключение только под M61266 и M61244). Появился цвет SECAM и PAL, но размер по кадрам не регулируется. Прошивки разные подставлял, поиск весь перечитал. Придется как то усилить уже имеющиеся кадровые импульсы. Пробовал уменьшить R408 с 2.2Ом до 0.47 Ом, разворачивается на пол экрана. Подскажите, как можно еще растянуть? Может подойдет вариант, как в Samsung SCT11 при замене сборки на транзисторы?
LordLostr
Сообщение #2 От 06/02/2012 14:18 цитата
Serge3, Размер по кадрам в сервисе не регулируется? Значения меняются? Впечатление, что при перепайке ты случайно сдул какой-нибудь чипчик.Схема -то под проц.,который ты установил;должно быть всё в норме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 06/02/2012 16:26 цитата
Может подойдет вариант ,как в Samsung SCT11 при замене сборки на транзисторы?
Причём тут "Самец" - там КИ с видеопроца только синхронизация!
Serge3
Serge3
Сообщение #4 От 06/02/2012 19:24 цитата
Да в том то и дело, что цифры меняются, а размер и линейность на месте. Не совпадают адреса по которым проц. управления пытается отрегулировать размер в видеопроцессоре. Ничего не сдул, раза 3 ставил назад M61266, все нормально, только без секама и соответственно наоборот, при установке M61260 маленький размер.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 06/02/2012 19:50 цитата
Звук и процы менять умеют, а осциллом пользоваться - нет.
Serge3
Serge3
Сообщение #6 От 06/02/2012 21:49 цитата
Вобщем размер увеличил ,подпаяв параллельно С117 резистор около 390кОм (лучше подстроечник). Еще бы как то немного линейность подправить.Но уже смотреть можно.
Сообщение #7 От 06/02/2012 22:42 цитата
Serge3 писал:
- ну и нахрена - это решается токовым датчиком в "холодном конце" КОК.
MASTER+
Сообщение #8 От 06/02/2012 23:00 цитата
KRAB, иногда это решается пультом - через ZOOM или SIZE. подмигивание
Serge3
Serge3
Сообщение #9 От 06/02/2012 23:31 цитата
Токовый датчик уменьшал изначально,размера не хватает или вылазит ОХ. Вот тут сравнил две схемы и методом подбора все получилось. Завел обратный ход от R408 через резистор 300кОм на 6 ногу M61260A,размер подобрал опять же резистором,параллельно C117,получилось около 750кОм. Линейность стала идеальная,а центровка регулировалась с пульта. Может кому пригодится.
Сообщение #10 От 06/02/2012 23:47 цитата
MASTER+ писал:
- это если он в СМ попал ...
Serge3 писал:
---- ????! Что-то не так делал, ИМХО. В СМ 100% есть опции регулировок. ТАМ в Энциклопедии читал тему по этим процам?
Serge3
Serge3
Сообщение #11 От 07/02/2012 00:57 цитата
Перечитал еще перед тем,как создавать тему.
Zeba
Zeba
Сообщение #12 От 07/12/2013 02:03 цитата
На 29M03 пару рас встречал обрыв подстроечного резистора в цепи ОС кадровой 10к RP401 вот из-за него то и был поджат кадр с низу на 5-6см. Да и был случай пробоя стабилитрона по входу на кадровую LA78040 в итоге уская полоса посередине экрана 3мм. На схеме которую выложил Serge3 нет этих элементов, а на шасси присуствуют!
RFT
