Saturn ST-TV2106 ш. HX-21P03C - отключается
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 От 26/05/2013 14:49 цитата
Слет сервиса VS глюки проца? ТВ Saturn ST-TV2106 (HX-21P03C)
ТВ поступил с комменариями клиента "малой поигрался с пультом" - Слет прошивки, нет русского языка в меню, отключается через небольшой промежуток времени 2-5 мин..
ТВ новый - ему 2-3 месяца.
Состав:
ТВ - модель Saturn ST-TV2106
Шасси - HX-21P03C
Проц - TDA11106PS/V3/3 (подозреваю что болванка наклейка HX)
HOT - C5296
Vertical - UTC78040
Power - TT2075
Tuner CXEL VS1-1GS-BG
FBT BSC25-T1010A
Tube - TOSHIBA A51KSV 73X
Вход в сервис - меню 6483. Для доступа к следующим подменю заново - меню 6483.
Тв не принимает другие прошивки - переписывает их.
С чистой (FF) включается и прописывает ее.
Поиски прошивки здесь http://mobilforum.uz/showpost.php?p=64935&postcount=23
Схема структурно похожего ТВ в атаче...похож но не совпадает позиционные номера эллементов..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&postdays=0&postorder=asc&start=32 - по сервис меню помогла тема и пост KRAB.
В С/М есть ловушка – опция SETUP SELECT, которую нужно установить в «1» (находится в M2 - втором подменю с/м), т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 0 – 9.
Однако в моем случае немного не так. Доступ в расширенное сервис меню появляется просто при выборе 3-го уровня вложения (трижды зайти в сервис!) Вход одинаковый. опция SETUP SELECT - ОТСУТСТВУЕТ!
Перебор расширенного меню кнопкой Mute или просто кнопками 1-9 (10 и 11 только кнопкой Mute).
Легко удалось подстроить геометрию, включить руский язык (F9 меню), но телек продолжал отключаться.
Сразу при поступлении были проверены все конденсаторы на ESR, напряжения БП.
-13,5=13,9; 110=109,6; 13,5=13,93; 26=26,8; 11=11,63; 16=16,9
БП - ОК!. Обмерен проц:
2 и 3 ножки 4,9в (на схеме 3 должна быть 8 вольт но тут они обеденеы с 2 и там +5)
22 - 4,9в
33; 40; 43; - 3,35в
54 - 4,8 (0.2 падет на дроселе L203)
Питание EEPROM - 5 в.
48 (ABL) - 3,5-4,5
47 (BLKN) - Vguard - 2.8
57 (FBISO) - 0-0.150в
Удалось избавиться от отключения ТВ похоже отключением защиты V-PROTECT. В сервисном меню (F10)
X-PROTECT 1
V-PROTECT 0 (При 1 ТВ отрубается переодически)
Цепи защиты V-PROTECT Проверены.. неисправных эллементов не обнаружил.
вот думаю что делать отдавать так или ловить дальше..есть подозрение что ТВ такой с завода (кисайы что с них взять), но опасаюсь что то пропустить..
ДОБАВЛЕНО Май 26 2013
Дополню фотками шасси.
(Фото чуть пожже вышлю для пополнения базы ТВ)
  58694edde8097f60507e7dad95159587.pdf  354.48 КБ  Скачано: 3118 раз(а)
  P5261342_1.jpg  88.6 КБ  Скачано: 2322 раз(а)
  P5261343_1.jpg  94.92 КБ  Скачано: 1815 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 26/05/2013 15:05 цитата
Super Gluk писал:
А что с гарантией?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 От 26/05/2013 15:16 цитата
А что с гарантией?
Клиенты решили не связываться зная местные условия.
Гимора много, толку мало...убеждался неоднократно.
________________________________________________
Недавно помогал клиентам забирать системник с одного магазина после гарантийки.. блин 41 день..и всего лишь замена винчестера..
Корпус пломбирован у системника и жаде менеждер в магазине не имеет права открыть.. уехал на Симферополь, а потом на Кивев...
Заменить винт делов на 5 мин..
Да корпус так и не распломбировали хотя требование было.
Учитывая несколько поездок с села в город..прощу было просто купить винт.. дешевле было бы.
Вот такие у нас тут гарантии..
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #4 От 26/05/2013 15:55 цитата
Вычислил гада... улыбка
Я идиотсумашествие упс!...при повторной проверке оказывается цепей по 57 ножке процика в данном ТВ - НЕТУ... ножка просто в воздухе висит.
А так как она нажреться помех ТВ и отрубает когда ему вздумается. Вот оттуды и странная напруга 57 (FBISO) - 0-0.150в.
Судя по отметкам от щупов на плате при проверке я перепрыгнул по дорожке и просто отзванивал не те элементы сумашествие (принял их за цепи 57 (FBISO)).
грубость
Ошибку выявил при попытке отследить эту цепь защиты от м\с кадровой обратно к процессору..а не тут то было - нет там ничего...
Обкатку ТВ прошел - выдаю клиенту. Думаю тема закрыта.
ut3eo
Сообщение #5 От 28/08/2013 21:58 цитата
Аналогично. Похоже косяк этого шасси. После грозы пропал русский в меню и стал отключаться. Минут 15-20, пока холодный -- работает (что и сбило столку), а потом каждые 3-5 минут отключается в ДР. И ещё случайно обнаружил -- если поднести палец к процу(кстати температура его даже ниже нормы) в районе наклейки -- отключается сразу. Экранировка проца убрала эту зависимость, но проблемма с отключением осталась. После двухчасовых измерений и брожений с ESR-ом попал на эту тему. Может и надо было поэксперементировать, к примеру посадить 57-й пин на землю, но достал этот китаец и сделал, как автор темы, изменения в СМ.
Super Gluk,
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #6 От 28/08/2013 22:24 цитата
ut3eo писал:
Super Gluk,
Ха -2часа всего...я с ним больше провозился...ну сам виноват был. Тупанул. рёв в три ручья рёв в три ручья Рад что Вам помогло.
по 57 и в Вашем шасси пусто было?
Если пусто как у меня то китайцы точно блочили сервис.
Вопрос по прошивкам - Вы считали оригинал - то что от него осталось? Сличали с той что тут в теме... мой аппарат переписывал поверх любую прошивку! При этом естественно опция V-PROTECT уходила в единичку и тв самопроизвольно отрубалось.
Думаю мы вое то не все кто нарвались на енто шасси. Точно типовуха.
ut3eo
Сообщение #7 От 29/08/2013 09:49 цитата
Super Gluk, Пьем пиво 57-я также не задействована. Прошивать и считывать не пробовал, время поджимало. Кстати, X-protect у меня был в значении - 0. Так и оставил. Или это заводская установка или гроза в 0 сбила - не стал разбираться. Думаю это не последнее такое шасси, будет больше времени - займусь.
akson
akson
Сообщение #8 От 10/01/2014 21:25 цитата
Я тоже попался как писал ut3eo.
Минут 15-20, пока холодный -- работает (что и сбило столку), а потом каждые 3-5 минут отключается в ДР. И ещё случайно обнаружил -- если поднести палец к процу в районе наклейки -- отключается сразу. 57-я была задействована.
Спасибо Super Gluk , опции меню все решили.
Пришел без пульта, подходит универсальный HUAYU RM-905.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #9 От 05/02/2015 01:18 цитата
Доброго дня всем. Итак займемся некропостнгом - вынужденно.
Попался снова мне такой же ТВ. Другой клиент привез - походу у нас их тут понавозили блин.
Симтом один в один - ну благо лечение известное. Прошиву залил все зафунциклило, но вот западло в том что тело пришло без пульта и пульта уже нет. Там походу детишки его заиграли - совсем.
По совету akson
Купил HUAYU RM-905 но зараз никак не пашет, нет отклика на тв.
Толи я не пойму как настроить эту универсалку - но там вроде просто. Жмешь полускрытую кнопку SETING и после Vol+. Но никакой реакции - хотя излучение от ИФК светика идет.
Толи китайский HUAYU RM-905 - совсем китайский, или сидит чтонить в твхе - завтра пробегу осликом цепь от датчика до процика ТВ.
Ну или все банальнее - ошибка с моделью пульта и HUAYU RM-905 просто тупо не подходит.
У кого есть возможность, или проверял отпишитесь плиз...
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 05/02/2015 06:10 цитата
Процы 111xx могут имет выбор минимум двух пултов, в сервисе. Если родной дамп сохранил -можно посмотрет. Залитый тоже. Если конечно аппаратно всё исправно
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #11 От 05/02/2015 08:51 цитата
key-s писал:
Родной дамп точно есть - я родную еепромку не затираю никогда до окончания ремонта.
Могу считать и выложить - но по каким адресам смотреть там выбор пульта не подскажите. Тогда можно было бы подредактировать новую прошивку под этот пульт.
Дело в том что на родной битой прошивке ТВ не включатся, висит в стендбае и не переводиться в рабочий режим клавиатурой.
kin369
kin369
Сообщение #12 От 05/02/2015 11:06 цитата
___Super Gluk, попробуй пробежать универсалом по всем кодам, вдруг найдёшь совпадение, тогда можно будет войти в сервис. Там есть позиция переключения протокола пульта, в MENU 9. А чистую память пробовал?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #13 От 05/02/2015 11:43 цитата
Код:
В смом первом моем сообщении...
Super Gluk писал:
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 05/02/2015 12:09 цитата
Super Gluk писал:
Адреса моя знает. Если интерес -положите дампы, можно в личку. Не включается -скорее всего замок стоит, детский.. Это поправимо. Моя может
Там не так много вариантов по пултам. Знаю три. Самые распространенные аналоги - RC-5(PHILIPS), WH55A(NEC), 5W63(SANYO). Какой то из этих должен подойти, по-идее..
kin369
kin369
Сообщение #15 От 05/02/2015 12:17 цитата
___Super Gluk, универсал пробовал на прописаной или прошитой, по всем ли кодам? Если в сервисе по пульту установлена нужная опция, для пробы подойдут 54D5 / HX55K8 / 05D5A / 1CE3 / RY-2002 / HX-P12 / PT2461-103 / LW-55L7 / 11106. По какому адресу опция пульта, к сожалению, не знаю.
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 От 05/02/2015 12:45 цитата
Тебе знат не обязателно. Достаточно того что моя знает.. Нада быт дураком, чтобы по коду не найти аналогов
kin369
kin369
Сообщение #17 От 05/02/2015 13:04 цитата
___
key-s писал:
Нада быт дураком...
Не стОит так категорично...
key-s
Специальный агент
Сообщение #18 От 05/02/2015 13:31 цитата
Никакой категоричности. Если имееш нужный софт с нужными базами -все решит и дрессированая макака
kin369
kin369
Сообщение #19 От 05/02/2015 13:40 цитата
___key-s, несколько раз сталкивался - в этих самих "нужных базах" отсутствуют довольно распространённые модели улыбка По софту - как думаешь, у какого процента мастеров он есть?
kin369
kin369
Сообщение #20 От 05/02/2015 20:16 цитата
___Super Gluk, а поделиться секретом успеха не соизволишь?
TIP
W
