Случаи из практики ремонта [AIWA]
АВАС
Сообщение #1 От 28/10/2008 00:29 цитата
Aiwa TV-1402
После замены кина (с подгонкой и сервис реж. тоже) на каналах начала диапазонов пропадает изображение и звук. С прогревом диапазон расширяется, на время включения "fine tune" картинка и звук есть. Виной была NVM3060 Все служебные импульсы на видеокодере VCU2133 присутствовали, но на нерабочем канале со сдвигом по времени.
Телебалт
Сообщение #2 От 14/11/2008 19:33 цитата
AIWA TV-C141KER
Состав: процессор TMP47C837N-21411, память 93C46, видеопроцессор TA8759BN, БП STR58041A, УНЧ AN5265, ТДКС HFL1530G, HOT D1555, KP TA8403K
Телевизор не включается, слышен тонкий писк. Строчный транзистор - нормальный, пробит предохранительный стабилитрон R2M. При проверке на лампочку 60W выходное напряжение завышено до +170в. Оказались неисправными конденсаторы С813, С815 100,0х25в и С814 22,0х50в (высохли и ESR > 30om).
После замены напряжение СР снизилось до +130в. Оказалось, что отсутствует +12в. Сгорел предохранитель CP802 с выхода выпрямителя +15в. Оказались закорочены на землю вход и выход стабилизатора +12в из-за того,что пробило стабилизаторы Д822 на 4,7в и Д308 на 12в. После замены напряжение питания СР стало нормальным +115в. Телевизор работает.
gaydamaking
Сообщение #3 От 21/01/2014 07:52 цитата
Aiwa TV-C201KER шасси TV-11.
Micom - TMP47C837N U412.
Примерно через 20 - 25 мин. работы теряет управление, система цветности NTSC 3,58 и не переключается, звук BG.
Дефект Micom - TMP47C837N U412.
Ремонт: Выпаял TMP47C837N U412.Удерживая проц пинцетом прожарил его зажигалкой в теч 40 -45 секунд.
Пока проц остывал - впаял панелльку, промыл плату. Через 30 минут воткнул проц на место. Включаю - всё ОК!
S
