STANISLAVR
Некто Никто
ПыСы. одевай ссылку в URL-ы. Неприятно так дёргаться, копируя её. Попробуй сам пооткрывай у себя в постах.
TDA95xxH.pdf 511.71 КБ Скачано: 3449 раз(а)
STANISLAVR
| Некто Никто, извини я неправильно сформулировал просьбу ..."Если возможно-пожалуйста ссылку на весь материал, из которого прислан текстовый фрагмент." на русском языке. |
Некто Никто
| Да я понял. Попробовал в личку, но у меня пишет, что я выбрал свой лимит по закачке, да и у тебя пишет, что ящик лички заполнен и не хочет принимать. Смотри своё мыло... |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVR
И вновь: Здравствуйте ! ВСЕ !
JYRIJJ, Некто Никто - пожалуйста примите от меня благодарность за информационную помощь!
Если 5.Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения, возможно не работает «цепь» элементов передачи ОТЛ от ТДКС до (в структурной схеме она 49) ножки ТДА 9565.
Проверяя вышеупомянутую цепь и измеряя падение напряжения на токовом резисторе, позиция 3465 номинал 27кОм (в строчной развёртке) , обнаружил при включении телевизора 15V и при появлении изображения порядка 8V , SCRIN изменяет это напряжение, но не опускает к схемному 1.9V. Проверкой элементов цепи (без выпаивания) не выявлено расхождений номиналов.
Позволил себе усомниться и заменить 27кОм на 2.7кОм.
В зависимости от яркости сюжета падение на нём от 1.2V-2.5V.
Прошла неделя эксплуатации, телевизор функционирует без проявления проблемы.
Некто Никто
| STANISLAVR писал: | | элементов передачи ОТЛ от ТДКС до (в структурной схеме она 49) |
54pin и 11pin. STANISLAVR, не пользуйся в данном случае структурной схемой от РОЛСЕНа, она, возможно, верна для РОЛСЕНа, но некорректна для фила. |
Rom-Zecs
| STANISLAVR писал: | ***
Прошла неделя эксплуатации, телевизор функционирует без проявления проблемы. |
а раньше он как работал? или это предторг? |
STANISLAVR
Rom-Zecs, здравствуй ! предторг?-антиквариат. Квартиранты при съезде оставили хозяйке "не дорого"  |
