Пульты ДУ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 46, 47, 48 ... 74, 75, 76  След.
valerka_chert
Сообщение #921 От 21/03/2014 17:36 цитата
Это походу от Соньки, или я ошибаюсь?
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #922 От 21/03/2014 19:29 цитата
valerka_chert,
Всю жизнь был shivaki он (ну и еще всякое китаезное)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 20:30
А также RC-816, RC-817 подойдет
valerka_chert
Сообщение #923 От 21/03/2014 20:48 цитата
,Пасибочки, завтра поищу такой, проверю.
valerka_chert
Сообщение #924 От 20/04/2014 17:17 цитата
valerka_chert писал:
Отдал пульт клиенту ещё 5 дней назад, не звонит, значит все ОК!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 18:23
Ещё одна тема возникла: не могу найти пульт ER-21515E на Оникс 72ТЦ11-06-П. Из тог, что у меня есть, ничего не подходит, а универсальный нет желания приобретать, да потом еще клиенту курс молодого бойца проводи. А клиент явно уже давно не молодой, долго догонять будет.
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #925 От 20/04/2014 20:53 цитата
Er-21515e =hydfsr-014eu, из "китая" немного криво bc-3010-06r
valerka_chert
Сообщение #926 От 20/04/2014 21:19 цитата
Чевой-то не понял, где именно марка пульта? Забил в поиске и то и другое - результатов ноль.
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #927 От 21/04/2014 06:39 цитата
valerka_chert,
http://pultov.net/item/2789
http://pultov.net/item/844
master_tv
Сообщение #928 От 03/05/2014 20:37 цитата
подскажите пожалуйста пульт от sony trinitron RM-W100 какой внутри стоит кварц? а то попал пульт с выпаянным кварцем
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #929 От 03/05/2014 20:43 цитата
master_tv, а ты какой пробовал поставить? улыбка
master_tv
Сообщение #930 От 03/05/2014 20:54 цитата
еще никакой, хотел сначала спросить
ДОБАВЛЕНО Май 03 2014
мне не на чем проверить. нужно поставить кварц и продать пульт
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #931 От 03/05/2014 21:10 цитата
master_tv, Пульт оригинал или китайский?
master_tv
Сообщение #932 От 03/05/2014 21:11 цитата
оригинал
olex59
olex59
Сообщение #933 От 04/05/2014 16:53 цитата
Пульт SupportPlus URS-L-639. Помогите разобраться.Руководство на англ. помогло мало.
  Изображение.jpg  98.46 КБ  Скачано: 471 раз(а)
Joiner
Joiner
Сообщение #934 От 04/05/2014 20:49 цитата
olex59 писал:
Так а что там разбираться? Пульт с трехзначными кодами.
Каким устройством собрался управлять?
olex59
olex59
Сообщение #935 От 05/05/2014 16:28 цитата
Joiner писал:
Sony AE-1C_chassis
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #936 От 05/05/2014 17:51 цитата
olex59 писал:
а ты переводчика найми он поможет,коль разобратся не можешь! рёв в три ручья
ЛОМЩИК
Сообщение #937 От 05/05/2014 19:25 цитата
купил я в интернете пульт такой же как у меня R302E от родного пульта он отличается только размером но почему-то домашний кинотеатр elenberg HT-410 вообще не реагирует на него,при нажатии на кнопки светодиод горит на пульте, почему домашний кинотеатр elenberg HT-410 не хочет с ним работать не понятно модель пульта одинаковая
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:28
при разборе пультов обнаружил что у них разные кварцевые резонаторы как я понял у родного пульта кварцевого резонатора 455Е А У нового пульта кварцевого резонатора стоит 455К,может из-за этого новый пульт не подходит особо в это не разбираюсь
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #938 От 05/05/2014 20:02 цитата
ЛОМЩИК писал:
Нет
Joiner
Joiner
Сообщение #939 От 05/05/2014 23:00 цитата
olex59 писал:
Joiner писал:
Sony AE-1C_chassis
Посмотрел я ту инструкцию - нажать TV и держать около 5 сек, пока не моргнет светодиод дважды. Потом из набора кодов для Sony-tv набрать трехзначное число. После набора трех цифр должен опять дважды вспыхнуть светодиод. Значит готово.
Т.к. на фотке я не вижу светодиода, то может что-то на дисплее высветится. Если нажатие 5 сек не проходит, значит нажать TV, потом SET и TV одновременно и набирать коды.
А вообще дурное это дело, не видя дока перед собой, давать тут советы.
Мог бы и скинуть тебе непонятное на английском в виде фотки, оно бы легше было подсказки подсказывать.
victor-suhum2010
Сообщение #940 От 11/05/2014 12:27 цитата
ЛОМЩИК, Или пульт брак или проблема в аппарате . Чтобы определить без хирургического вмешательства ,возьми уни для двд типа HR-330E или RM-D550 (с возможностью возврата) и прогони на автомате. Не среагирует - 100% аппарат.
