Размер по вертикали Samsung CK-6271WP, шасси Z-70
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 25/05/2014 10:43 цитата
Ch. Z70
Кадровая - TDA8350Q
Звук-TDA2616
Тюнер - TECC2989PA13F
СР - TDA8143+SD1886
БП - STR-S6309
ТВ после ремонта БП и СР. В данны момент запускается, работает отлично, но по вертикали размер немного сужен на 2-3 см от верхнего и нижнего края. Смотреть можно, но немного неприятно.
БП выдает напряжение в соответствие со схемой, разница в десятые доли вольта.
Проверил на ESR к кадровой МС, все нормально.
В данном шасси зайти в сервисное меню можно с помощью спецпульта, которого нет.
Есть ли еще способ расширить растр?
gaydamaking
Сообщение #2 От 25/05/2014 11:06 цитата
Dill Kroko! Изменяй номинал резистора обр. связи!
gilan
Сообщение #3 От 25/05/2014 11:26 цитата
Dill Kroko, на старых Самцах емкости по кадровой обычно дохлые по питанию и в обвязке, вспомни хотя бы разновидности 11-го шасси. Мало ли, что там ESR не показывает.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 От 25/05/2014 11:57 цитата
Все! разобрался. "специальный пульт" отличается от обычного наличием диода между 5 и 21 ногой МС в пульте. Поставил Кд521 и вошел в сервис, Выставил как надо и убрал диод.
Теперь пусть поработает, если растр будет сужаться, буду копать конденсаторы.
YurGer
YurGer
Сообщение #5 От 26/05/2014 14:25 цитата
Если бы
gilan писал:
Dill Kroko, емкости по кадровой по питанию и в обвязке
сразу поменял,то и не надо было диод в пульт паять.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #6 От 27/05/2014 17:36 цитата
YurGer, А ты попробуй такую бандуру в одиночку на стол поставить и раскрутить кучу болтов. Когда завинтил, тогда заметил. Поспешил.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 18:37
Работает как часики. Уже продал.
Даром, что в строчнике вместо предварительной TDA воткнул звуковую 2003
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 27/05/2014 19:29 цитата
Dill Kroko, за сколько продал ?
Q
