Rolsen C2119 шасси CN-9 искажение строчной.
На страницу Пред.  1, 2
gilan
Сообщение #21 От 30/05/2014 13:05 цитата
"Пушкин", отключай строку, грузи +B на лампу 60Вт, начинай делать блок, толку мало от твоих раздумий. Вторые сутки пошли, щас вторую страницу начнем.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:10
Пушкин писал:
, Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.
Твои действия и бездействие вызывает большие сомнения.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #22 От 30/05/2014 14:10 цитата
валентин-сибиряк писал:
"Пушкин" писал:
Пришел с неисправным б/п. После замены транзистора 1015 блок запустился
А что с 1015 случилось,не помнишь?
Короткое.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:17
pion писал:
"Пушкин" писал:
pion писал:
Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом.
Строка сейчас сразу дрожит. Тут не понял такую хрень - крутишь ускоряющее и меняются напруги в БП... недовольство, огорчение
Ну так ты меняешь нагрузку на БП. А он еле тянет. Вот и выясняй почему. R804,805 для начала можно заменить.
А сколько с этих резисторов R804,805 должно приходить? У меня 3в приходит.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:30
gilan писал:
Пушкин писал:
Да не похоже это на блок питания. Тут по схеме R807 33ома, а стоит 41. Уменьшил до 39, дрожание прекратилось, но все равно периодически справа змейка вылетает и перемещается вниз...
pion
Сообщение #23 От 30/05/2014 14:50 цитата
"Пушкин" писал:
Поменяй и узнаешь. и С815 заодно.
gilan
Сообщение #24 От 30/05/2014 15:03 цитата
"Пушкин" писал:
нет такого стандарта- 41 Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:07
"Пушкин" писал:
вольт 15- 20 в разных вариациях китайских БП.
Делай БП, мастер со 100% выходом. подшучивать, дразнить
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #25 От 30/05/2014 15:43 цитата
pion писал:
"Пушкин" писал:
Так я поменял, потому и спрашиваю норма это или нет?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:53
gilan писал:
"Пушкин" писал:
Желтый, коричневый, черный...
И куда они подевались и зачем они, если напряжение БП регулируется от 110 до 140В ?
pion
Сообщение #26 От 30/05/2014 16:02 цитата
"Пушкин" писал:
Как-то маловато. D807,808 проверь.
gilan
Сообщение #27 От 30/05/2014 16:42 цитата
"Пушкин" писал:
То, что напряжение регулируется- фигня, пока не найдешь куда они делись(15- 20v).
serg63
serg63
Сообщение #28 От 30/05/2014 16:45 цитата
"Пушкин" писал:
gilan писал:
Протри глазенки и увидишь желт.-сирен.-черн.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #29 От 30/05/2014 16:59 цитата
pion писал:
"Пушкин" писал:
Действительно маловато стало 10в...D807 гад оказался с утечкой в обратке , а ведь я его проверял в цепи UT61- ым...
Спасибо дружище...остался цвет в секаме...
pion
Сообщение #30 От 30/05/2014 17:17 цитата
"Пушкин" писал:
10 это уже более менее похоже. классно! Помеха полностью прошла? А то бывает и цвет из-за такого не включается. Я так понял, что секама нет. И диод туда надо быстрый. FR207 может не подходить. Если там совсем маленький, то лучше 1N4148 поставить.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #31 От 30/05/2014 17:26 цитата
pion писал:
"Пушкин" писал:
Да, геометрия идеальна синий фон тоже чистый . Нет только секама - пал есть...
pion
Сообщение #32 От 30/05/2014 17:54 цитата
"Пушкин" писал:
http://monitor.espec.ws/section1/printview88024.html
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #33 От 30/05/2014 18:02 цитата
pion писал:
"Пушкин" писал:
Я это уже видел ...
Нет цветного изображения только в системе цветности SECAM
Скорее всего, неисправна микросхема N701 или ее внешние элементы. Установите регулировку насыщенности в положение максимального уровня — возможно, причина в этом. Затем проверьте питание микросхемы (5 В на выв. 18) и ее входные сигналы: ПЦТС на выв. 13 и 15 и трехуровневый сигнал SCP на выв. 17. Если сигналы в норме и конденсаторы С706. С707, С711, С712 исправны — замените микросхему N701. При наличии цветоразностных сигналов на выв. 3 и 5 N701 проверяйте видеопроцессор N201 и его внешние элементы.
Завтра займусь...
kovar
Сообщение #34 От 30/05/2014 18:51 цитата
"Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.)
41 Ом- болтун со 100 проц. выходом
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #35 От 30/05/2014 19:58 цитата
Пушкин писал:
У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам. подшучивать, дразнить
если ремонтировать два телевизора в год смех и ремонт занимает две недели браво!
нормальный мастер по такому поводу не ипал бы моск на две страницы!
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #36 От 31/05/2014 04:54 цитата
Пушкин писал:
vadim3008 писал:
За два дня я сделал уже три, хотя это моя не основная работа...да и был после ночной смены.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #37 От 31/05/2014 09:19 цитата
"Пушкин" писал:
pion писал:
"Пушкин" писал:
Я это уже видел ...
Завтра займусь...
Цвета не было из-за обрыва дорожки на 29 ногу видеопроца...
R
